查看: 809|回复: 4
笔记本电池信息异常如何恢复正确数值啊?
发表于 2022-3-17 13:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
DELL N4110 老本本了,原先电池信息是正常的,纯电池能用20分钟左右的。
我在所谓修复电池的“充放电” 即保持开机电池放电到自动关机,再关机充满电等等。结果再查看电池信息就出现异常了,请问应该如何恢复正确的电池信息呀?
或者说是我操作姿势不对,才造成的?正确的应该如何
发表于 2022-3-17 15:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电池就能好了,这种属于电池本身容量减小
发表于 2022-3-17 18:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般只有换电池,可以拿出恢复电池设置,但是要看来不值得,你说电池续航时间20分钟,说明容量损耗过大!
发表于 2022-3-17 23:28:27 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主是想修改电池信息让他变成零损耗,然后坑人吧
只是正确的容量值 ,可以很直观看到电量剩余数,做到心里有数  详情 回复 发表于 2022-3-18 09:38
发表于 2022-3-18 09:38:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
