查看: 2236|回复: 10
[MACBOOK]
求助 A1466 CPU锁频
发表于 2022-3-16 20:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
客户新笔记本,6年未拆封,15年机器,安装双系统时候,感觉有点慢,进win10任务管理器可见主频被锁在0.8GHz,电池应该是废了,苹果系统下,电池显示现在更换,win10.系统下,未检测到电池,重置SMC,电池显示100%拔掉适配器当场断电,电池应该是废了,这CPU锁频和电池有关系么?拆机拔掉电池,依旧锁频0.8GHz,重置nvram啥的,都不行,哪位兄台遇到过?指点下,当前我们吉林省疫情严重,电池啊发不过来了,先问问啥情况
发表于 2022-3-17 00:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这种问题我遇到的两次,
一次是换电池好的,另外一次遇到的是机子进过水,重新做io 明显底部很脏,并且伴有漏电,维修电源看看待机电流当时我记得待机电流明显更大
谢谢,等能发货了,先给他换块电池试试~  详情 回复 发表于 2022-3-17 17:52
发表于 2022-3-17 17:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
sunvio01 发表于 2022-03-17 00:18
这种问题我遇到的两次,
谢谢,等能发货了,先给他换块电池试试~
发表于 2022-3-23 12:51:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec
发表于 2022-3-29 10:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池不良会引起卡顿的,换电池吧。
发表于 2022-3-29 12:43:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
很明显,电池问题。。。。。。。
等我这疫情过去 发电池给他试试  详情 回复 发表于 2022-3-29 14:22
发表于 2022-3-29 13:06:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接不安装电池,也会锁频吗。A1466时不要电池是正常不会锁频
拔掉电池 用适配器开机 依旧锁频  详情 回复 发表于 2022-3-29 14:21
发表于 2022-3-29 14:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉电池 用适配器开机 依旧锁频
发表于 2022-3-29 14:22:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
guangwu88888 发表于 2022-3-29 12:43
很明显,电池问题。。。。。。。
等我这疫情过去 发电池给他试试
发表于 2022-4-27 18:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
今天安装了新电池,故障解决,电池故障会导致CPU降频,锁频
发表于 2022-4-29 20:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a1466 触摸板 摄像头 小板 电池都会锁频
