- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-27
- 精华
故障现象 电池不充电 能放电
说明1: 单接电源 测BQ24781 28脚VCC 20V 6脚ACDET2.8V 5脚ACOK 3.3 24脚REG 6V 4脚ACDRV26V 都正常
说明2: 电源接着不动 此时接上电池 几秒后 4脚ACDRV 拉低至0V BATDRV 变成18V 导通电池 电源保隔不过了 6脚 ACDET 5脚ACOK 还保持正常
BQ24781 换过了 还是一样现象 能是哪儿问题呢
接上电源 怎么就成电池模式工作呢 ACOK 还正常
