查看: 3318|回复: 12
NM-A581 T460 降频0.38Ghz 不充电 屏闪 电池正常
发表于 2022-3-15 23:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障现象:插充电器  锁频至0.38Ghz  运行卡慢   屏幕闪  右下角提示 电源和电池不停切换中   单电池运行一切正常
二修机,拆机目测  充电电路大面积维修焊迹  EC换过 明显
故障判断:锁频和不充电为同一故障点导致    从不充电切入
修复故障点:底座扩展坞
分析过程:
1:待机电流不归零,0.022A 稍偏大,正常为0.014A 3秒后归零   此电流太小,不可能摸到发烫,热温枪估计也不行(没试)
2:检查待机电压  分别人为关掉PU201线性VL5  及 U14 VCC3SW  无变化
3:取掉PQ20  验证为后端VINT20引起  阻值正反正常 这里暂时想象为“漏电”
4:查VINT20, 考虑到类似CPU供电这种复合管芯片易坏,主要PJ PL全断开  还是无变化
5:继续查VINT20, 因主供电稳定  这里电容C先排除 (变质的话 电流不会这么小)剩下元件D Q已不多,综合分析 断开PR49后 电流归零
6:查PR49后端 找到 DOCK_CONSUMP,打阻值400多欧,继续追,到底座扩展坞,瞬间什么都明白了,上刷子 酒精后  阻值正常
维修后语,前面同行死磕充电模块,换充电芯片时,这个位置的电流检测电压位要么没测试,要么不细心,当然也可能是太忙 客户给的维修费又不高 偷懒了
参与人数 6下载分 +19 +8 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-17 07:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主思路太牛,很多新手看到thinkpad就打怵
发表于 2022-3-15 23:52:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
总结:充电芯片检测到过流。输出了PROCHOT#
发表于 2022-3-16 08:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
故障现象混合,思路清晰,分析精湛,高手检测方法学习了。
发表于 2022-3-16 10:01:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-3-16 14:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2022-3-16 14:30:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
[THINK的机器不好修。。。
发表于 2022-3-16 17:43:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是这个信号DOCK_CONSUMP拉低了导致降蘋,用起来反映迟钝之前遇到过
发表于 2022-3-16 17:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟牛B牛B 了,这都被你发现了
发表于 2022-3-16 19:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该是系统电流检流异常,导致系统总电流误差放大器输入过大,导致IADP过大,EC控制整机进入LPM模式
发表于 2022-3-17 00:06:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
牛逼,看这帖子学习了。感谢分享经验
发表于 2023-9-2 17:39:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
666厉害了    管用已经🆗感谢
发表于 2023-9-2 22:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
