- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-12
- 精华
发表于 2022-3-15 20:07:16
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
1.看你更换显存后是否有变化,报错的点数是否相同,是否同一颗显存。如果是,那要量测参考电压,以及显存时钟,还有CMD线和报错位置的阻值,确认正常那就是GPU端的问题。
2.不管什么故障,首先要确保供电正常,量测到供电问题就按时序修供电,在掉电的时候去修,直到找到源头。你这种情况就先按正常思路去修显存供电。 |
