查看: 1071|回复: 7
[笔记本电脑]
联想G50-70奇怪故障 i7 8G 512G 独显
发表于 2022-3-15 17:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想G50-70进水,屏幕出现抖动,迅速拔下电池,拆出主板发现主板屏线插座两脚烧黑,3.0USB口5V供电脚和壳有烧黑的痕迹。用酒精清洗完毕吹干上机,屏幕亮出现联想字符,进不去系统。硬盘内存电源屏幕都已换新,故障依旧。发现插U盘能进入win7pe ,然后就啥都点不动,按键盘大小写灯正常,不是死机,做别的系统也是如此,就像是特别慢,反应不过来似的。哪位大神知道测量关键点或是怎么修,请不吝赐教,我付费,谢谢
发表于 2022-3-15 18:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计桥挂了
发表于 2022-3-15 20:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
或许CPU挂掉了,进水烧掉的主板巧了就保不定哪里坏。
个人感觉像BIOS的问题,有时间刷一个试试  详情 回复 发表于 2022-3-20 15:15
发表于 2022-3-15 20:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好南桥,运气不好,u干掉了
i7的U,桥和U是在一起的  详情 回复 发表于 2022-3-20 15:14
发表于 2022-3-20 15:14:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
YHDZ 发表于 2022-3-15 20:32
运气好南桥,运气不好,u干掉了
i7的U,桥和U是在一起的
发表于 2022-3-20 15:15:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2022-3-20 15:56:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
PCH 的问题 比较大
发表于 2024-2-3 19:58:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
99%是CPU挂了
