查看: 2596|回复: 8
神奇显卡故障-能进bios进不去系统
发表于 2022-3-15 00:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天来说说我自用显卡的一个奇怪故障
这张卡是r9 380怪物猎人定制版,可以一键开核成390x,640闲鱼收来的,本来想当主力显卡的14万的跑分玩玩游戏也足够了
好景不长,刚开始还能正常使用的,过了几天一键开核就失效了,直接黑屏,切换回来也是黑屏
拔下来狂擦金手指,上机又能用了,游戏烤鸡都正常,只是不能开核了,不过也无所谓380一样用
可是过了一段时间,因为爱折腾把显卡拔来拔去的,经常亮不了机了,要不就是直接黑,要不就是卡在win10欢迎界面
现在不管怎么拔擦都无法正常进入系统,卡在欢迎界面不动,蓝牙键盘这些外设都显示连接上了,试了一下进bios也能进去,就是进不去系统,pe也进不了,我真服了。之前正常亮机的时候想刷bios来解决开核黑屏的故障,但是软件读不出来开核的bios信息,不开核的能正常读取。
大家有碰到这个故障吗,欢迎评论区讨论哦
发表于 2022-3-15 09:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大概率核心问题
不会吧,前几天还能用呢  详情 回复 发表于 2022-3-15 14:13
发表于 2022-3-15 13:32:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这问题基本没啥讨论的,加焊一下核心,换个电脑装好正常的操作系统,如果无效的话只能当料板了。
发表于 2022-3-15 13:32:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2022-3-15 13:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
没什么讨论的必要。电脑操作系统正常的情况下加焊一下核心,如果无效就当做料板。3070也不例外。
发表于 2022-3-15 14:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,前几天还能用呢
发表于 2022-3-15 14:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这雪白全家桶系列,挺养眼的…… ……需要重刷原版显卡bios?
感觉应该是,手上刚把h61测试平台卖了,血亏,早知道不卖了  详情 回复 发表于 2022-3-15 14:31
发表于 2022-3-15 14:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2022-3-15 19:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡虚焊了
