- 积分
- 291
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
客户:xx
故障:不触发
检修:待机0.023,没有3VA 5VA
通电瞬间,3V 5V有,很快回落,而且LDO输出也没用了,查外围没有异常、没有短路,直接换ISL6237,OK可以开机了,以为好了
关机后,再开,没反应了,开机按键脚,只有0.1V左右的电压。
经查,是3VA没有,不稳定。自己测试多次,发现,插电后,3VA正常,关机后,3VA也顺便掉了,但27脚EN是OK的。
逐步更换3VA的上管、下管、滤波,皆无果。
然后再更换5VA的滤波、上管下管,居然OK了。看来是5VA的上下管,或者滤波的问题,导致6237关机时负载减轻瞬间保护。
收费:XX
