查看: 3564|回复: 20
没压屏机器用T字烙铁,直接干好
发表于 2022-3-14 06:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用恒温烙铁,低温锡膏,阻焊膏,温度150-220左右,不要用大功率80瓦电烙铁,会烧坏排线跟特伯(COF)焊排线时,记得用高温胶贴一层。加点助焊剂,这样不会连焊锡。省个200块,买猪脚吃。
完美解决
你这是换灯条不小心把TAB搞掉了吧!  发表于 2022-3-14 08:38
发表于 2022-3-16 18:50:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是只能压屏边板,玻璃那边能不能压
发表于 2022-3-14 09:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
牛蛙啊兄弟
疫情严重,为了碎银几两。  详情 回复 发表于 2022-3-14 12:07
发表于 2022-3-14 12:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
疫情严重,为了碎银几两。
发表于 2022-3-14 12:42:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种处理是一次性的,祝你好运
发表于 2022-3-14 16:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手工高超处理好,使用起来是样的,没太大区别。
发表于 2022-3-15 05:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七剑 发表于 2022-03-14 12:42
这种处理是一次性的,祝你好运
怎么就一次性了,这样比压屏机还牢固。用到电视报废都不会坏,诚信经营。压屏有的用一年就脱了,很多压屏不打胶。想在赚一笔。
发表于 2022-3-15 11:38:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
牛蛙啊快乐源自分享,哈哈
发表于 2022-3-15 18:09:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手处理 赞
发表于 2022-3-15 21:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买焊台也,卖家也给送了一个这个头,下次也可以试一试
发表于 2022-3-18 05:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
焊锡焊好不可能变一次性,除非有虚焊
发表于 2022-3-18 12:16:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一直关注这个焊屏线的  不知道耐不耐用
发表于 2022-3-18 15:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛蛙啊兄弟niuniu
发表于 2022-3-18 18:16:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
牛蛙啊兄弟niuniu
发表于 2022-3-28 16:20:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
涨知识了,找时间弄个破显示器试试
发表于 2022-3-29 13:32:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害
发表于 2022-3-29 14:51:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,不知道是不是一定要特殊的烙铁和锡膏,这种屏幕碰到的还是挺多的
发表于 2022-12-11 10:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这手法娴熟,赞一个!
发表于 2022-12-21 11:49:25 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我试过,用的刀头,焊好后直接不显示了,现在看来估计是模组烧坏了,焊接时没有对模组保护。
发表于 2022-12-31 13:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃板一边只能用压屏机吧?
