楼主: 梓林1
历经三天,终于找到联想300S-14isk 14292-1 一系列莫名其妙故障的原因
发表于 2022-3-15 08:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就怕这样时好时坏的,好在换了芯片问题直接展现出来了,不然楼主又得耽误时间
发表于 2022-3-15 11:07:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所有搞了半天,居然是一个小破电阻作怪。
发表于 2022-3-15 11:52:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主厉害  谢谢分享   学习了
发表于 2022-3-15 15:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个确实是通病了,这机还有一个通病,用电池正常,用电源降频,爆卡。
降频也可以解决!其他机型降频也可以解决!  详情 回复 发表于 2022-3-15 23:06
发表于 2022-3-15 22:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题不是通病吗???
确实不清楚这机器通病,我自己分析出来的。  详情 回复 发表于 2022-3-15 23:09
发表于 2022-3-15 22:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题修到很多了。确认是通病
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
laowu8788 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-15 23:06:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
当然知道可以解决,  详情 回复 发表于 2022-3-16 07:55
发表于 2022-3-15 23:09:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
陆地渔 发表于 2022-3-15 22:34
这个问题不是通病吗???
发表于 2022-3-16 00:46:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
写的很好,。。赞一个
发表于 2022-3-16 07:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
当然知道可以解决,
发表于 2022-3-16 09:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检测充放电芯片首要条件就是VIN
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 正解
发表于 2022-3-16 10:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
行云流水,看着舒服。加分,加分。
发表于 2022-3-16 10:16:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻坏的比较多了
发表于 2022-3-16 14:13:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
huangxin52 发表于 2022-3-14 10:22
bq24780的条件不满足不应该是隔离保护不过吗?症状迷惑了人
电源不开机还可理解,电池居然能开机
发表于 2022-3-16 14:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能说哈哈了
发表于 2022-3-16 16:01:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个故障现象比较迷糊人,确定大概范围后,就容易了
发表于 2022-3-16 16:27:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个症状容易让人跑偏
发表于 2022-3-16 16:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
梓林1 发表于 2022-03-14 20:42
谢谢,谢谢,感谢加分!
楼主,我手里有几片不开机的,能修吗?我打过去给你
加我微信13588952997 一起探讨,一起讨论!  详情 回复 发表于 2022-3-17 22:50
发表于 2022-3-16 17:27:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技术过硬,感谢分享经验
发表于 2022-3-16 19:00:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常好的经验分享!
