查看: 10533|回复: 123
历经三天,终于找到联想300S-14isk 14292-1 一系列莫名其妙故障的原因
发表于 2022-3-14 00:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:联想300S-14isk
板号:14292-1
故障:故障跟着维修进度走,莫名其妙
     前言:这机器最初的故障,和中间第一次故障改变,我没有拍照片,也没打算写帖子,到最后发现真正的故障的时候,才感觉有必要发出来分享一下,算是一个比较有代表性的故障
      正文开始:
       1,这机器拿过来的时候,都快下班了,一个合作很久的商家,拿过来的,让优先看看,他描述的故障就是,适配器使用正常的,但是只要插电池,就在进不去系统,或者电源指示灯闪烁,单独使用电池也可以
      2,那么可以简单总结,适配器和电池不能同时使用,对于有维修经验的来说,那么基本可以判断,同时插,短路,要么适配器这边隔离管子短路,就是电池隔离管子短路。首先还原故障,发现确实如客户所说,但是并没有出现短路的情况,拆机测量各个管子都是正常的,当场解决不了,就打发商家先回去,我们也下班了。
第二天,过来先搞这台机器,说是放他那里好几天了。我插上电池上可调,发现这机器不能充电,那么这是一个故障点,就先从充电开始吧,本着快修的原则,先换一个充电芯片,这个时候故障又变了,使用适配器的开机掉电,上电到0.5,快速掉电,插不插内存都是一样的,奇怪了,只是更换一个芯片而已,再把原来的充电芯片更换回去,故障也是一样,掉电。不显示了,坦白说,这个时候我有不好的预感,和CPU坏的故障差不多,掉电非常快,上不上内存都一样,我刷了BIOS,还是一样。由于有其他机器修,这个这机器又先放一边了。 这里说明一样,2478024780S,是可以通用的。在这个机器里面,隔离管子使用的是P管。
第三天,再战这台机器,回想一下这台机器的故障,为何故障会变?也就更换了一个充电芯片而已,此时想到,最初使用电池的时候是可以的,那么再次使用电池开机,居然真的可以显示(这里说明一下,修到这里我都没有拍照,所以没有电池显示的照片),也就是说故障变成了,适配器开机瞬间掉电,电池使用OK .
     这个时候就去测量充电芯片,24780的条件了
A,首先第一个信号,ACOK  真就0V,  此时内心说句,沃日  断开节点,也是0V 问题在充电芯片这边。
B,追查ACIN  需要24780的基准电压分压   如图,测量断开充电芯片ACOK后,这里只要0.6V,实际要有3.3V .
C,开始追查  PWR_CHG_REGN  基准电压只有1.18V  ,正常是6V
[attach]213 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数91价格购买时间
 会员1562926300鑫豆2025-3-12 17:05
 会员1243182300鑫豆2025-2-13 19:43
 会员1321138300鑫豆2024-12-12 15:29
 会员1085227300鑫豆2024-11-7 15:49
 会员1044697300鑫豆2024-8-13 11:31
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +71 +69 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
iamvalkyrie + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 4
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
翼舞 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
金品电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-14 16:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片,这个电阻变大是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 15:49:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这分析这排版这技术,牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 10:22:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bq24780的条件不满足不应该是隔离保护不过吗?症状迷惑了人
电源不开机还可理解,电池居然能开机  详情 回复 发表于 2022-3-16 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 10:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 09:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好的经验分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 09:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好的文章  实战经验 学习的好帖子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 22:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题修到很多了。确认是通病
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
laowu8788 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-3-14 13:29:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个通病哦,  电阻不良
发表于 2022-3-14 13:03:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像这个电阻变大是通病
发表于 2022-3-14 12:44:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很好的经验分享,受益非浅
发表于 2022-3-14 08:50:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享经验
发表于 2022-3-14 09:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大神分享
发表于 2022-3-14 10:16:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
分析的有理有据,好贴,,加分支持
谢谢,谢谢,感谢加分!  详情 回复 发表于 2022-3-14 20:42
发表于 2022-3-14 13:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个第一感觉容易怀疑隔离管
发表于 2022-3-14 15:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢分享!楼主厉害!
发表于 2022-3-14 20:42:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
永不放弃LYH 发表于 2022-3-14 10:16
分析的有理有据,好贴,,加分支持
谢谢,谢谢,感谢加分!
楼主,我手里有几片不开机的,能修吗?我打过去给你  详情 回复 发表于 2022-3-16 16:51
发表于 2022-3-14 21:10:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大神的操作行云流水 啥时候我有你这水平就厉害了
哈哈哈哈,多谢夸奖,修的多就可以了,记得加分哦,谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-14 22:00
发表于 2022-3-14 22:00:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2022-3-14 22:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好帖,分析的有道理,谢谢分享!
发表于 2022-3-15 07:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个症状容易让人跑偏
