查看: 5510|回复: 22
联想 X280 用电池不开机,插电源正常启动,附NM-B521图纸
发表于 2022-3-13 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
       近日接客户送来一台X280 不开机不通电,拿到手用检测发现上电大短路!呵呵吃肉的活,
一番测量很快找到 击穿短路的电容看图!
拆掉测量OK  不短路了,插上电源适配器测点击3V 5V正常,开机亮屏OK ,
装机在测试,显示电池在充电,可是断开电源电脑关机,测量电池输出电压12V不到 有电压的啊!于是就有了后续,只要用电池待机就不正常,无3V  5V, 看图纸测量发现电池输出断12V有的 经过2个MOS管和2个保险电阻,测量发现Q34 123脚12V 正常, 5脚只有4.36V 5脚是连接待机芯片15脚,Q34 第5脚正常也是电池的正常电压12V左右,更换Q34,料板子上没找到7409,用了7410替换上,电压正常了,待机有了 开机OK  搞定!
本人电脑手机全部自学,开店12年,没有培训,没有拜师!给新手们分享一点!老师傅请勿喷我!谢谢!
EX280 NM-B521图纸.pdf
851.84 KB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +6 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 1 精品文章
梦幻、 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wuyaping + 5 + 5
发表于 2022-3-15 06:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主自带天赋
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 09:30:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
自学成才,技术娴熟,赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 01:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
兴趣加天赋等于一等宗师。。。楼主666啊
发表于 2022-3-14 12:42:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容捡到菜了  厉害啊
发表于 2022-3-13 23:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主牛B啊,十二年前自学手机电脑,能到这样真得了不起。
发表于 2022-3-14 09:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
师傅6666啊
发表于 2022-3-14 11:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术娴熟,理论扎实,感谢分享
发表于 2022-3-15 11:25:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
为您点赞,
发表于 2022-3-15 11:49:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
自学成才~     自古高手在民间   谢谢分享~~~
发表于 2022-3-15 14:54:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
能到这样真得了不起。
发表于 2022-3-15 22:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕好多都这样,放电管有问题,大短路的机器也会这样,飞行堡垒就是,修了最少20台了
发表于 2022-3-16 08:00:12 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
楼主牛牛牛
支持 反对
14#
发表于 2022-3-16 10:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
只要大短路就得看隔离
发表于 2022-3-16 13:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
自学成材,牛!!
发表于 2022-3-16 17:49:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主牛B啊,十二年前自学手机电脑,能到这样真得厉害
发表于 2022-3-18 10:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大师傅厉害
发表于 2022-3-19 20:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你已经是最好的老师,经验来源于生活
发表于 2022-7-19 13:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修多了 经验就出来了
发表于 2024-6-30 16:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}{:4_126:}
