查看: 1252|回复: 2
[测试好]
联想S410不触发维修过程,顺便奉上亮机BOIS
发表于 2022-3-13 15:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
一台联想S410笔记本电脑不触发,电流在0.006不跳动,按下开机键没有反应。找到图纸发现卡在时序图0.65电压这里,没有内存电压。更换了RT8207芯片刷了BiOS还是一样。查看图纸自带的时序,再看看船长的课件里4代单U的时序发现有32.768这个不一样。用示波器测量波形异常。最后更换cup旁边的32.768晶振后故障排除。但是亮机很慢而且BIOS里面设置少东西,最后找到最初备份的BIOS开机正常了。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
W25Q64BV_lenovo-la-a321p.BIN
8 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-13 16:33:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢了楼主的程序
发表于 2022-3-13 16:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习一下,收藏一下。
