- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-10-4
- 精华
A1466/板号820-00165-A淘宝买,亮机快
分享一个小技巧,A1466键盘和触摸板在PE里面可以用,系统里面用不了的问题
刚开始以为是系统问题,装了两个苹果系统不行,还是在系统里面用不了,
然后就按四键复位EC(同时按OPTION+COMMAND+R+P再开机)还是不行
这个时候我还是以为程序或者系统的问题,我淘宝买了一个BIOS刷上还是不行,
到此为止系统和程序问题暂时可以先排除,
准备换个键盘触摸板控制小板,然后换上后就可以用了,本来还想接着查下去看看是什么导致,但是时间不允许
希望可以帮到道友们
开机图忘了拍了,但是BIOS是淘宝买的亲测可以用
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
