查看: 3753|回复: 78
戴尔笔记本不开机,15VALW电压只有6V左右
发表于 2022-3-12 23:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔笔记本不开机,测量到PQ14   15VALW电压只有6V左右,百思不得其解!朋友们帮忙一起看一下吧!
是不是因为15v不够,才产生不了后面的开机信号PM_PWRBTN#_R的啊
本来想换EC了,现在有点犹豫了
发表于 2022-3-13 21:51:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
menfang 发表于 2022-3-13 20:22
首先确保5V SUS,3V SUS一定要有。有代表RT8206是正党工作的,8206工作正常了升压电路才起作用,对地测量PC1 ...
你好,我测量了发现3.3VALW和5VSUS都有
然后对地测量PC107 PC93公共点发现它们只有零点几V,貌似是和地联通了,这里你说应该要有10V以上,我不太明白是怎么得出10V以上的数值的
PD5第3脚电压,为9.8V(未按电源键时),为4.5V(按电源键后)
PC114两端压差确实为5V
PC98两端压差测得4.7V
PC92两端压差测得5.3V
好像有问题,但我实在看不出是哪里的问题
电容二极管上压电路你搞不明白么??Pc107和pc93经过开关充电之后每个电容上都得到5V电压然后pc114经二极管pd6与pc107 pc93串联得到15V电压再经pd5二极管给pc92充电  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:54
把PQ14拆掉再量一下pc92电压  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-12 23:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
pq13的2脚查一下,需要是高电平。
看过了是3.3V 然后怎么排查呢 不知道怎么去看生成15VALW的这张电路图:kuqi:  详情 回复 发表于 2022-3-13 09:08
发表于 2022-3-13 00:29:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
安和1 发表于 2022-3-12 23:56
pq13的2脚查一下,需要是高电平。
按开机键后,它的2脚有3.3V。接下来怎么查呢,EC还是没有发出PM_PWRBTN#_R
发表于 2022-3-13 00:34:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谁能帮忙解释一下这个电路图,看不懂是怎么产生15V的,PQ14和PQ13和前面的两个PD是怎么产生作用的
发表于 2022-3-13 06:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
电感的3  5V有没有产生   如果有产生就是15v升压有问题    一般我都是把二极管都拆掉    从公共点飞到15v      杜绝返修
发表于 2022-3-13 09:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pq13的2脚查一下,需要是高电平。
发表于 2022-3-13 10:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到那PD5和PD6二极管没那是个二极管倍压升压电路就靠那几个二极管和电容才能升压,看下那几个二极管和电容是否正常,还有就是3V5V主供电没正常产生就算这个二极管和电容都是好的电压也升不起来
发表于 2022-3-13 10:30:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
15V是开启二级电压用的。与PM_PWRBTN#没有关系
原来是这样啊 但是15V量到只有6V也是不正常吧:kuqi: 我不太会看时序图,以为所有的都是从上到下的顺序来 后面的出来,在它前面的就都会有  详情 回复 发表于 2022-3-13 10:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-13 10:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-3-13 11:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6V不正常 修不出来可以加个10K电阻上拉公共点过去
我刚刚又量了一下PQ14的1脚,有14V多,然后按了一下电源键,1脚就没电压了。把电源拔了再插,1脚又有14V多了。按电源键EC还是没有发出开机信号跳变  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:19
公共点不是19V嘛 我是小白 手上啥材料配件都没有:kuqi:  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:10
发表于 2022-3-13 11:48:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把PQ14  拆了 ,然后看1脚多少伏电压    如果还6v   就说明PD6 那2个二极管 没有升压,  如果是12-15V就说明 PQ14  第三脚  后继拉低了   查后面电路  一般转换电压管子附近问题
PQ14拆了,1脚是15V 后面我把3脚翘起来(排除是3脚后面的原因拉低),然后把2脚直接接地,发现1脚一下就变成了5V 我感觉像是PQ14坏了,换了一个新的上去,还是一样。。一头雾水  详情 回复 发表于 2022-3-24 22:09
如果是12-15V,为什么一定是3脚后续拉低呢,也可能是PQ14管子本身坏了吧,导致被2脚拉低?  详情 回复 发表于 2022-3-14 23:40
我刚刚又量了一下PQ14的1脚,有14V多,然后按了一下电源键,1脚就没电压了。把电源拔了再插,1脚又有14V多了。按电源键EC还是没有发出开机信号跳变  详情 回复 发表于 2022-3-13 12:18
发表于 2022-3-13 12:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-3-13 12:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huahua7520 发表于 2022-3-13 11:48
把PQ14  拆了 ,然后看1脚多少伏电压    如果还6v   就说明PD6 那2个二极管 没有升压,  如果是12-15V就说 ...
还有 PC92 那个电容 可以拆了试试 看看能不能升压起来, 你这种我感觉还是后面拉低了 广达很多这样的 断开了 也起不来的 是后继转换管子 上拉1M电阻出问题 或者转换管子坏  详情 回复 发表于 2022-3-25 09:37
发表于 2022-3-13 12:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-3-13 13:02:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
15V升压电路
ec的sus_on没有电压怎么办 ,和sus_on相连的R144的在路测量阻值为125欧姆,但是电路图上写100K,不知道是不是它让sus_on没有电压的?[attachimg]2132233[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-13 17:02
发表于 2022-3-13 14:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-13 16:58:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过学习一下
发表于 2022-3-13 17:02:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
因为前面有条件没达到,所以sus_on没有电,按照时序一步步来吧  详情 回复 发表于 2022-3-13 18:46
发表于 2022-3-13 18:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我发现suson突然有电压了 开了电源键就有了,但是同时15VALW 变成了5V左右的电压 好奇怪 我看不懂了,我量的是这个PQ14[attachimg]2132275[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:26
发表于 2022-3-13 20:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先确保5V SUS,3V SUS一定要有。有代表RT8206是正党工作的,8206工作正常了升压电路才起作用,对地测量PC107 PC93公共点应有10V以上电压,等于5V或高一点点就是PD6或PC107不良,对地测量PD5第3脚电压应大于15V,小于等于10V,是PD5或PC93不良,PC114两端压差应为5V,PC98两端压差应大于5V到10V之间,PC92应为15多点。
当我按下电源键,sus_on有3.3V电压,于是PQ14的各脚状态如下: [attachimg]2132296[/attachimg] 当我还没有按电源键时,sus_on为0V,PQ14各脚状态如下: [attachimg]2132297[/attachimg] 我实在看不懂为什么按下  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:33
你好,我测量了发现3.3VALW和5VSUS都有 然后对地测量PC107 PC93公共点发现它们只有零点几V,貌似是和地联通了,这里你说应该要有10V以上,我不太明白是怎么得出10V以上的数值的 PD5第3脚电压,为9.8V(未按电源键  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:51
