查看: 749|回复: 14
大神们,求救!U19这个MOS管
发表于 2022-3-12 18:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
大神们,求救!U19这个MOS管底座,左边箭头是G极和旁边画箭头的S的三个脚是通的,拆下来的MOS管G和S是不通的!这属于正常嘛?
发表于 2022-3-12 20:15:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本来就不通。  啥供电啊?
拆下MOS量了不通,装上去就通了,量了底座四个焊点是通的,5V的下管  详情 回复 发表于 2022-3-12 20:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-13 14:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yjlyj 发表于 2022-3-13 14:33
是的,关键是测量板子上的四个画红线的焊点是相通的,这是啥情况了
那说明控制芯片也短路了,拆掉控制芯片就不会短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 14:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
22菌 发表于 2022-03-13 10:24
拆掉这个很明显是PWM的下管
那说明控制芯片也短路了,拆掉控制芯片就不会短路了  详情 回复 发表于 2022-3-13 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-13 10:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉这个很明显是PWM的下管
是的,关键是测量板子上的四个画红线的焊点是相通的,这是啥情况了  详情 回复 发表于 2022-3-13 14:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 21:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
yi8384 发表于 2022-03-12 20:47
三脚位是地,一脚位是控制脚 查短路点吧
应该是有短路点了,导致现在这种情况对吧,谢谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 21:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
三脚位是地,一脚位是控制脚 查短路点吧
看我发的图,标红色的四个焊点是连在一起的,用表测四个焊点相通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 20:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三脚位是地,一脚位是控制脚 查短路点吧
应该是有短路点了,导致现在这种情况对吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2022-3-12 21:13
看我发的图,标红色的四个焊点是连在一起的,用表测四个焊点相通  详情 回复 发表于 2022-3-12 21:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 20:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
yi8384 发表于 2022-03-12 20:15
本来就不通。  啥供电啊?
三脚位是地,一脚位是控制脚 查短路点吧  详情 回复 发表于 2022-3-12 20:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 04:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法,热成像扫一扫,哪里发红换哪里
发表于 2022-3-18 06:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换个管子试试
发表于 2022-3-18 10:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制芯片短路的可能性大吧
是了,电源管理芯片有问题。  详情 回复 发表于 2022-3-18 10:57
发表于 2022-3-18 10:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
bcmxflove 发表于 2022-03-18 10:02
控制芯片短路的可能性大吧
是了,电源管理芯片有问题。
发表于 2022-3-18 15:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆下来,主板上还相通的话就不正常,查推动芯片(电源管理
谢谢,按您指导的方法弄一下  详情 回复 发表于 2022-3-18 16:50
发表于 2022-3-18 16:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢,按您指导的方法弄一下
