查看: 481|回复: 8
各位大神帮忙分析一下,实测R36
发表于 2022-3-12 08:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
各位大神帮忙分析一下,实测R363为151K欧,R364为6K欧,R323为134K欧,3脚LTH电压为1.64V!标黄色的图纸位置分压处为8.13V!不知道怎么弄了!
发表于 2022-3-12 12:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉测量更准确
发表于 2022-3-12 12:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
R363不是电阻错了,和图纸不一致看不到吗?
从那里看出来  详情 回复 发表于 2022-3-12 19:06
发表于 2022-3-12 13:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个心片没什么作用,怕是把RSMRST拉低,可以把D20拆除
5vAUX目前也是1.64V,这个电压应该不对的了  详情 回复 发表于 2022-3-12 14:05
发表于 2022-3-12 14:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
5vAUX这个电压都不对,没必要查电阻总是,查5vAUX电压  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:10
5vAUX电压不对,那你就查这电压那里出来  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:08
发表于 2022-3-12 15:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收到,我再试试,谢谢,不懂继续请教  详情 回复 发表于 2022-3-12 16:25
发表于 2022-3-12 15:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-3-12 16:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
收到,我再试试,谢谢,不懂继续请教
发表于 2022-3-12 19:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
从那里看出来
