查看: 4248|回复: 15
iMac27寸5K A1419电源
发表于 2022-3-12 04:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2018年的iMac突然不开机了,拆开屏幕,果然电源凉了,看起来iMac没thinkpad强健2014年thinkpad x1 carbon还在服务,iMac只4年就凉了。
上次论坛有兄弟说A1419的电源ADP-300AFT 均有台达代工。这次拆开一看,果然如此
NCP1605BG+L6599AD
阻值和论坛上有兄弟标注的A1418的阻值略有差异,只能从头开始查起了,380v在,ps_on没有
看起来是12Sb凉了。
发表于 2022-3-14 10:39:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
aideheqq 发表于 2022-3-14 06:46
楼主说的不详细啊
我这块只是不开机,12v待机没了,有380v,直接跳步骤4, 换了ncp1605和L6599 只是小问题,不想大作了。
其他的ncp1605和l6599的各脚电压参考下面这篇
浅析苹果iMAC-体化电脑电源的维修
2020-08-04李欣坤
数字技术与应用订阅 2020年5期
摘录前面修出12v的步骤
(1)在有保护的隔离变压器后面连接220V交流电测试,首先测量直流大电容有无400V电压,如果有则初级整流电路工作正常。如果没有400V首先检测保险丝是否烧断然后检查滤波线圈是否断线,电路板铜箔是否断线,整流桥堆是否损坏,一般为保险丝烧断。(2)保险丝烧断,说明MOS管也已经损坏,需要先测量一个升压MOS管和二极管是否短路,然后测量PWM的两个MOs管是否短路,如果短路则需要更换。然后测量周边贴片电阻、二极管和图腾柱电路是否有连带损坏,如有则全部更换。一般MOS管损坏为1605芯片或6955芯片损坏造成,也有可能是图腾柱电路损坏造成。测量芯片是否损坏一般测量芯片的供电脚和控制脚是否对地短路作为参考,如果没有对地短路一般视为正常,进入下一步测试。图腾柱电路的三极管损坏一般为短路或者断路,用万用表测量三只脚的二级体值可以直接判断。(3)直流大电容有300V,不升400V电压,该故障现象说明整流电路工作正常,但是PFC升压电路故障,升压电路主要有1605芯片和MOS管、二极管以及周边贴片元件组成,不工作说明也没有短路元件,一股情况下为芯片损坏或者周边电阻、二极管、三极管断路造成,通过经验测量可疑原件很容易发现故障点。(4)直流大电容有400V电压,但是次级输出为OV,正常应该12V。该故障现象说明PFc升压电路工作正常,但是PWM电路工作不正常,PWM电路主要有6599芯片、双MOs管以及周边贴片元件组成,不工作说明没有短路元件,—股情况下为芯片损坏或者周边电阻、二极管、三极管断路造成,此外6599芯片的启动由1605芯片发出POWERGODD(PG)信号控制,如果此信号故障也会导致PWM芯片无法正常工作。通过一步步的检测,很容易判断出故障点。(5)1605芯片的启动条件为2脚2.7V、4脚1.8V、9脚接地OV、11脚供电脚8到13V跳动、13脚电压低于1.8V、14脚电压为1.8V,在芯片没有损坏的情况下,达到该条件后PFC升压电路开始运行,将300V电压升到400V。升压后1605芯片的2脚电压为1.7V、4脚2.8V、9脚接地OV、11脚供电稳定在12V、12脚5V、13脚电压低于1.8V、14N2.7V。可以通过电压的高低初步判断芯片的好坏和工作状态。(6)6599的启动条件为4脚0-12V跳动、5脚0-2V跳恸、6脚0-5V跳恸、8脚ov、12脚8-13V跳恸。得到上述电压后该芯片应该正常启动。400V高压被转化为12V直流电压。运行稳定后4脚2V、5脚2V、6脚5V、8脚OV、12脚11V。可以通过电压的高低初步判断芯片的好坏和工作状态。(7)以上问题解决后,正常情况次级会有12V直流输出,但是有可能会输出不稳定,或高或低,这种情况主要是稳压比较电路出现故障,最常见问题是取样电阻断裂或者变质,导致阻值变大,从而导致输出不稳定。芯片损坏的概率较小,还有一种情况是电路板开裂造成短路,导致稳压电路无法正常运行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 12:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的不详细啊
论坛上的资源相当丰富啊 ,
联想一体机电源 ncp1605+l6599
联想一体机电源,带主动PFC,无输出求助。 NCP1605+l6599组合,附图纸(很难找的哦)-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
A1418阻值标注
【新提醒】苹果A1418 A1419电源板维修 ncp1605+ L6599-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
七针通信接口线,看这位老哥移花接木,帖中的J601七针
A1311和A1419的电源是通用的。
【新提醒】苹果A1311一体机开不了机怎么办?苹果一体机电源板改装过程-迅维网—维修资讯 (chinafix.com)
发表于 2022-3-13 13:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个坏的多
发表于 2022-3-12 15:57:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
从网上己有的A1419的症状看,感觉iMac一体机电源质量相当稳定,都是同样的死法。。。可惜是第一次整,还得挨个查。。。
发表于 2022-3-12 12:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病了都。
从网上己有的A1419的症状看,感觉iMac一体机电源质量相当稳定,都是同样的死法。。。可惜是第一次整,还得挨个查。。。  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:57
能详细介绍一下这个通病吗?....  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:42
发表于 2022-3-12 15:42:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
能详细介绍一下这个通病吗?....
iMac电源的配方没变过了啊,从2012年的adp-185BF开始 一直是ncp1605+l6599+srk2000D  详情 回复 发表于 2022-3-14 12:43
发表于 2022-3-13 21:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换这个芯芯片就行了吗
发表于 2022-3-13 23:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-13 23:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正向的不得法,没找到下手的地方查起,就只能从12v反向查起了,
发表于 2022-3-14 06:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主说的不详细啊
论坛上的资源相当丰富啊 , 联想一体机电源 ncp1605+l6599 https://www.chinafix.com/thread-805128-1-1.html A1418阻值标注 https://www.chinafix.com/thread-1243422-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-3-14 12:30
我这里只是不开机,12v待机没了,参考这篇 浅析苹果iMAC-体化电脑电源的维修 2020-08-04李欣坤 数字技术与应用订阅 2020年5期 摘录前面修出12v的步骤 (1)在有保护的隔离变压器后面连接220V交流电测试  详情 回复 发表于 2022-3-14 10:39
a1418的兄弟也说了,修复几分钟,标注标了一个小时,我感觉一个小时都标不完。  详情 回复 发表于 2022-3-14 10:27
论坛上有非常详细的打阻值点位法了 a1418的,只是a1419的阻值略有差异,  详情 回复 发表于 2022-3-14 10:26
发表于 2022-3-14 10:26:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主说的不详细啊
发表于 2022-3-14 10:27:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主说的不详细啊
发表于 2022-3-14 12:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zxwzhm888 发表于 2022-3-12 15:42
能详细介绍一下这个通病吗?....
哦,不,我手上最老的是2014年iMac21.5的adp-185BF,1311那个老哥买的adp-170更古老一些。  详情 回复 发表于 2022-3-14 13:23
发表于 2022-3-14 13:23:57 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2023-5-19 15:59:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自
这个是啥管呀?兄弟们
