查看: 1265|回复: 20
请问哪位大佬有这种板子的图纸
发表于 2022-3-11 21:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
大佬们,一台工业平板,asem的HT700,请问这种图纸哪里能找到
发表于 2022-3-12 20:58:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这表里VNN_S,VCC_S的电压都没有
发表于 2022-3-12 20:51:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5226564 发表于 2022-3-12 19:14
没明显坏的,修不好就换板了
这板子都不知道哪里能找到,意大利asem的产品
发表于 2022-3-12 20:50:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU是E640,电源管理芯片是DA6011,用表测部分电压没出来,看DA6011的手册(英文看不太懂),应该是S0阶段的都没出来
发表于 2022-3-12 20:48:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上电指示灯亮,屏不亮
发表于 2022-3-12 20:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是啥故障 就按没图纸的方式来修
发表于 2022-3-12 19:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没明显坏的,修不好就换板了
这板子都不知道哪里能找到,意大利asem的产品  详情 回复 发表于 2022-3-12 20:51
发表于 2022-3-12 14:41:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那大佬们这种板都是怎么修的?有修过类似的板子的吗?
发表于 2022-3-12 12:57:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的哪里都没有
发表于 2022-3-12 10:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
支持支持支持支持
发表于 2022-3-12 05:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种东西!别说图纸!bios都没有!除非自己备份!一般人没有这个习惯
发表于 2022-3-11 22:15:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种图纸基本找不到  就算有也不会有人愿意放出来
发表于 2022-3-11 22:27:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也是,哪这可咋修?发现板子上有几点电压不正常,找上游供电居然都没找出来
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2022-3-12 01:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图,上烧鸡大法
发表于 2022-3-13 08:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
貌似是南北桥结构
不是南北桥的,ATOM E640的CPU,另一个芯片型号不认识,可能是EG20T  详情 回复 发表于 2022-3-13 08:58
发表于 2022-3-13 08:58:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
aideheqq 发表于 2022-3-13 08:32
貌似是南北桥结构
发表于 2022-3-13 09:00:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在发现有个54620的芯片输出电压是0.48V,这个正常应该是3.3的电压,请问大佬,这个芯片的电压控制是哪里来?
发表于 2022-3-13 14:04:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是工控板?
工业平板  详情 回复 发表于 2022-3-13 15:30
发表于 2022-3-13 15:30:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
