查看: 11881|回复: 85
[surface]
Surface Pro7缺两个内存的主板升级16GB内存实录直播,看问题我们怎么解决?
发表于 2022-3-11 17:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天我们收到一台Surface Pro7/i3处理器版的机器,原机配置128GB的东芝BG40硬盘,4GB/DDR4内存;也不知道这人当时怎么想的?花5~6千卖这么一台配件PRO7,4GB内存,真的对得起 Surface Pro7的这个7代的称谓吗?
这种配置的机器,我估计国外根本不会用人买,多半是中国市场专供版,专收面子税用的。
现在客户寄过来,要求升级内存到16GB,硬盘512GB;
看来这位哥真是开悟了,知道内存和硬盘不够用了,也知道升级了,并且厉害的时居然能找到“修士一族”的大神。
拆开机器一看傻眼了,第一次见如此神做工的主板:
看到没有?原机主板上只装了两颗内存,有两个位置空空如也,满是小钉钉啊!
难道被拆过?
我确认的告诉你,没有,绝对没有!
原厂工业焊盘,没有动过的痕迹。
下一步怎么办?敢动吗?接下来根据进程,我们时实更新!
更欢迎大家一起加入讨论!
2022年3月11日下午
参与人数 3下载分 +10 +10 鑫豆 +1 收起 理由
gripe + 1 给愿意分享经验的人加分!
杨慧春 + 5 + 5 加分鼓励。继续更新
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-3-11 22:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实就是用16m内存的bios合成 就可以了,用原机me。这么简单得问题,就不要卖关子了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-3-11 23:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
铁匠2022 发表于 2022-03-11 19:41
接下来,改电阻哈
那张电阻配置表可以详细讲讲不
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-3-11 21:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分享超过10次,我就会把4GB改16GB的成功的BIOS文件分享出来哦,大家回复起走!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-11 21:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Sur face Pro7的机器,改内存是必须要合成BIOS的,看样子内存信息是写进BIOS程序,
我们已经把原来的2颗组成的4GB海力士内存改了三星的4颗组成的16GB内存,但进入系统还是显示4GB内存,并且内存的信息也没有变,仍然是海力士的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-11 19:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装2颗应该是8g,现在显示4g
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-17 10:22:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
微软的BIOS都是加密过的,任何一般打开查看的BIOS内容的工具都看不了里面的类容,包括winhex。这就是为什么你们改不来BIOS。这个还是需要方法的。大家可以自己试一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-3-11 20:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四颗装上了,不知道还能不能点亮,反正装两颗的时候是点亮了的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 19:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接下来,改电阻哈
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 19:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存取了,卡logo,电流可以跑到1A,给大家一个经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 18:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
moern 发表于 2022-3-13 23:15
这台PRO7 4GB升级16GB,目前还没有完全搞定,
现识别是8GB内存,并没有识别出16GB内存;
估计,1/3内存的 ...
电路图,PAGE 25, 有个叫MEM_CONFIG的信号,你改一下试试。
LOW: A,B,C,D CHANNEL ENABLE
HIGH: A,C CHANNEL ENABLE
A、C通道对应的是U1601和U1701这两颗内存颗粒是吗?
看了下CPU控制端,A、C通道好像组成了Interleaving。所以速度肯定会比单通道强的。
我没有这个主板,也没有相关升级内存容量的经历,你可以参考一下试试,希望成功给大家反馈反馈。
另,这个板升级内存需要更改BIOS的SPD信息吗?只通过更改图纸中TBL3400配置表不行吗?
更改BIOS中SPD信息后,BIOS Init的HASH不对了还能启动?或者SPD信息不在这个区域?
我用UEFItool打开下载的别的这款机器BIOS有这些提示,所以想一并问问。我在BIOS中粗看了下没找到SPD信息,跟ASUS、LENOVO的存放位置不一样吗?
很有价值的提示,感谢!  详情 回复 发表于 2022-3-26 13:14
谢谢你和图纸和分析,我试试! Pro7这个机器升了内存,必须改BIOS,不然认不到容量啊! 我升了很台这个机器,都是改了内存的,不改不行啊!  详情 回复 发表于 2022-3-19 11:55
mem-config这个信号电阻我改过,不行,最后安装了2个4g=8g给顾客完事。  详情 回复 发表于 2022-3-16 11:28
发表于 2022-3-11 17:25:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在线等进程
发表于 2022-3-11 17:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们先进行内存升级的分析:
1、内存型号:H9HCNNNBKMALHRNEE,这是BGA200的LPDDR4/2666的海力士内存芯片,单颗容量为2GB,主板上现在装两颗系统内存是4GB。
2、如果我们要升16GB,第一种方案是:必须要用考虑在两个空焊盘上也装上颗粒,并且单颗得用4GB的,4GB x 4 = 16GB;第二种方案是采用单颗8GB的颗粒,8GB x 2 = 16GB;
3、主板原生设计的思路应该是4颗,系统识别为两组内存,自动组成双通道,实践中我们遇到的8GB和16GB内存版的主板就是安装4颗内存,由此看,这个4GB的I3低配PRO7,简值是低得无底线了,连多年前就在一直推行双通道内存都省了,微软的硬件工程师怎么想的呢?为什么不装4颗1GB的颗粒,也让代配版享受个双通道的快感?
4、最终我和另一位大神讨论,采用第一种方案:4GB X 4=16GB的升级方案,原因2,首先图纸中没有32Gb(单颗8GB)的内存型号,并且单颗8GB的内存不好采货,其次是既然是为用户升级,咱们是给个双通道,让客户不仅能让体验变大的快乐,更要有双通道的高潮。
5、通过详细检查,发现两个空焊盘位周边没有少装电阻和电容,这还算有点良心,不像Pro5和6的双硬盘位,连第二个焊盘位元器件都不装,升级16GB内存电路只能参考I5版的图纸+本大师的经经验来解决问题了。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
shzxp + 2 + 2
发表于 2022-3-11 17:53:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前排围观
发表于 2022-3-11 17:58:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
坐等更新 不知道有没有干货
发表于 2022-3-11 17:58:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装两个内存颗粒而已,故作神秘,故弄玄虚,弄的比给造航天飞机还神秘,有必要吗?
发表于 2022-3-11 18:11:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
坐等更新,不知道有没有干货
发表于 2022-3-11 18:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关注直播贴  卷起来
发表于 2022-3-11 18:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存颗准备好了,三星的4GB单颗,在淘宝草田居数码店买的。在机制锡球上再刮了点锡上去,中和一下高温无铅锡,便于焊接,如果接机制球上板焊,对焊技术有考验,火候的撑握不昜?
发表于 2022-3-11 18:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你来给大家也分享一个?
赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2022-3-11 19:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机制球的颗粒,一般都要再处理一次才好焊接,新手伙伴要注意,一般工厂出来的颗粒上自带的机制锡球都是高温无铅锡,不中和处理一下,风枪吹得你发狂,温度过高吹久了,也怕把周边的元件伤了!
有些伙伴是刮掉重植锡球,这个太麻烦了,我的办法是用阿毛植锡板4颗一起上,再刮一道锡将,380度吹颗粒,让其充分熔化中和,中和后就好用了!380度温度有点高,当然你可通距离远近和风速来调节,全靠经验和个人手感了!
发表于 2022-3-11 19:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理内存位的焊盘
发表于 2022-3-11 19:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
静静的等着你后面的教程
发表于 2022-3-11 19:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待,期待,非常期待啊!
发表于 2022-3-11 19:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新内存安装好
发表于 2022-3-11 19:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有短路
发表于 2022-3-11 19:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在装2颗内存成功
