查看: 1093|回复: 6
联想n40-80开机不显
发表于 2022-3-10 23:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
下午送来一台联想n40-80,板号la-b091p。现象是能触发不显示,打发走客户后看了看电流0.65,感觉是在U和显卡左右徘徊了,迅速拆开后测各电感对地值正常,然后到论坛里找思路,发现都差不多是0.65不动了,都是要刷BIOS,于是下了一个BIOS刷上去,没反应。再刷,还是没反应,再再刷,还是没反应。卧槽,是不是哪里搞错了?又重新整理思绪按时序来,还是到了BIOS这里,最后刷了一个BIOS终于亮机了,没什么技术含量,大佬们别笑。 但是有两个问题要问问大家,第一是这个机器0.65居然就亮机了,平常的机器都要到1.1才会亮,不知道是不是因为是单U的原因。第二就是最奇幻的地方了,这个板的电感两端的电压都不同,不是某一个,是所有电感的前端和后端电压都不同,不知道大家有没有碰到过。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-11 07:54:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开始刷的BIOS不能亮 后来刷的可以亮了 什么原因啊?
发表于 2022-3-11 08:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道啊。。反正就是疯狂刷,我看论坛里的兄弟也是疯狂刷的
发表于 2022-3-11 11:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那要尝试多少次啊
3-5次肯定是要的。刷一次试一次呗  详情 回复 发表于 2022-3-11 16:56
发表于 2022-3-11 16:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘航宇 发表于 2022-03-11 11:02
那要尝试多少次啊
3-5次肯定是要的。刷一次试一次呗
发表于 2022-3-24 11:16:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来论坛里的资料包还是很有水分啊,电压不同是不是你的电源电压偏低了?
哈哈,可能吧,反正都是说亮机快的,然而我是刷了6-7遍才OK。 电源我调的20V,不低吧  详情 回复 发表于 2022-3-24 17:08
发表于 2022-3-24 17:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
