查看: 2910|回复: 28
[显卡维修]
七彩虹 iGame 780 gtx 770 无 供电
发表于 2022-3-10 22:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先是主供电短路,经测,一路上管4926n击穿,换了4926n上管,烧了,再换,查ncp5901b损坏,换之,不短路了,上机,无主供电,gpu,显存供电都没有,测GPU电源管理ncp4206,vcc,5v正常,vcc3-3.27v正常,en脚2.25v不正常,偏高,测显存电源管理up1605q,vcc-5v正常,en无,跑线,到一个门电路,门电路一段接地,一段有12v,到这僵住了,怀疑供电条件不足,从哪里查起?有兄弟给个建议么?
发表于 2022-4-4 12:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
whd511 发表于 2022-3-24 21:40
别提了,今天GPU供电管理芯片到了,换上了,反复烧上管,后来我才弄明白,这个上管和后面那个小芯片要一 ...
烧管本来就这样,连现PWM芯片和辅助芯 还有场管肯定要一起换掉呀
发表于 2022-3-14 04:35:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
西门三多 发表于 2022-3-13 23:38
先核心 在显存 然后出1.0V
好的,谢谢,我试试,有的显卡要先查1.8v,这个我没找到1.8v的电压
发表于 2022-3-13 23:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先核心 在显存 然后出1.0V
发表于 2022-3-10 22:37:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是门电路,三极管图片
发表于 2022-3-11 09:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手显卡V星
发表于 2022-3-12 12:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EN脚2点多V是正常的 换4206
显存供电,是在核心供电出来之后么?  详情 回复 发表于 2022-3-13 22:38
发表于 2022-3-13 22:38:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
西门三多 发表于 2022-3-12 12:08
EN脚2点多V是正常的 换4206
显存供电,是在核心供电出来之后么?
发表于 2022-3-19 19:39:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢啦!!!!!!!!!!!!!谢谢分享
发表于 2022-3-19 22:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天才知道,1.8v是一千系列后的才有
发表于 2022-3-22 09:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主
发表于 2022-3-23 16:04:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请问现在修好了嘛
这几天就等配件呢,我没这又疫情了,快递变慢递,现在还没到呢,估计我的配件还在天上呢!!!  详情 回复 发表于 2022-3-23 21:09
发表于 2022-3-23 21:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
塑料管 发表于 2022-3-23 16:04
请问现在修好了嘛
发表于 2022-3-24 13:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这卡电路应该不复杂呀
别提了,今天GPU供电管理芯片到了,换上了,反复烧上管,后来我才弄明白,这个上管和后面那个小芯片要一起换,NCP5901,  详情 回复 发表于 2022-3-24 21:40
发表于 2022-3-24 21:40:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
光远电脑中心 发表于 2022-3-24 13:28
这卡电路应该不复杂呀
烧管本来就这样,连现PWM芯片和辅助芯 还有场管肯定要一起换掉呀  详情 回复 发表于 2022-4-4 12:59
发表于 2022-3-29 09:49:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
总算是亮了,不是凉了这个上管更换,必须连带背面的ncp5901,小八脚一起换,上管穿,小八脚也是玩完,直接换上管就是没供电,买配件买的少,以往经验都是,缺一个买两个,备用一个,买多了也没用,下一次不知道猴年马月能用到,一清理,发现很多新配件都过时了没用上,这次是买少了,最后没办法,拆下面的管子用用吧,这个显卡是,只有修出这一路供电,他就能亮机,GPU供电0.88v,正常,显存供电1.6v正常屏幕提示意思是,没插外接供电线,这就算是好了,再买几个管子换上就OK了,还有一个问题,就是bios开关要调到普通档,有一遍我换好管子,我怀疑bios问题,直接按钮到Turbo模式,这个卡双bios,有个超频按钮,开机就烧管,连带我的外接PCIe板线路都烧了,吓得我以为核心要挂了
发表于 2022-4-1 16:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好了,今天所有配件到齐,都换上了,开机,一次点亮,到此维修结束
发表于 2022-4-2 13:15:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2022-4-2 13:55:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都是高手  学习了
发表于 2022-4-9 20:43:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢大神。不出显存供电,核心电压有0.43v 怎么下手
