查看: 3555|回复: 24
联想s4250一体机,进系统花屏,插拔外接HDMI显示器,就恢复正常。
发表于 2022-3-10 22:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想s4250一体机,CPU G3940t 4G
1T 集成显卡,进系统花屏,插拔HDMI线外接显示器,就恢复正常。
系统重装没用,驱动更新换版本没用,内存,CPU都替换过,问题依旧,个人怀疑主板有点问题,但又不知道如何下手,就外接输出插一下就好了,重启后也没问题。但是关机后再开机有时又会花屏。
正常的时候,一直用也没事,就是怕关机再开机,哪位大哥遇到过类似的情况,指点一下吧,谢谢指点。
发表于 2022-3-14 20:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有解决办法,给他外挂一个HDMI假负载。不知道有没这种东西
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-14 20:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏坏了吧。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 13:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是显卡有问题,内屏和外接信号通道不一样
内屏花的时候,插一下HDMI线,内屏显示就正常了  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 15:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-3-12 15:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器是集成显卡,不是说是CPU集成的显卡吗?我换了CPU还是老问题。
发表于 2022-3-12 12:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-3-12 12:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上HDMI线后,就好了
发表于 2022-3-12 12:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏时候这样
发表于 2022-3-12 12:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-3-10 23:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一体机,有外接输出口,一体机屏与外接都花吗
发表于 2022-3-14 17:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
排除法,首先测试显卡,在测排线随后就是屏幕。
发表于 2022-3-14 18:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为啥你不怀疑是接口问题?
发表于 2022-3-14 19:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下
发表于 2022-3-14 19:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题确实不好整 无从下手了
发表于 2022-3-14 22:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有个接口芯片。苹果有,这个不知道板子啥样不好说
发表于 2022-3-15 01:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏幕的问题,通病了
发表于 2022-3-15 06:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是主板问题
发表于 2022-3-15 08:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把显卡版本降到26版
发表于 2022-3-16 01:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刷个显示的那个bios看看,不是桥的那个哦。
