查看: 1245|回复: 10
华硕ZX50V 开机卡LOGO(祼板)已刷blos
发表于 2022-3-8 21:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕ZX50V 开机卡LOGO  硬盘及其它外设都拆了。blos也不能进  !
来自 6#
发表于 2022-3-9 14:54:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
网卡声卡   进水     雕件
来自 7#
发表于 2022-3-10 09:46:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是TYPE-C接口里面氧化了。。。...
发表于 2022-3-8 22:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我上次遇到过一个 主板上得uab口坏了,也卡logo 可能是d+d- 某条线和gnd短路了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 09:18:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排除外设,然后干桥,再不行干CPU
发表于 2022-3-9 12:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
刷BIOS试下
发表于 2022-3-9 12:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可以先检测所有USB口,然后看看桥~
发表于 2022-3-11 14:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原来这样  长知识了
发表于 2022-3-11 16:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是南桥外围设备有问题
发表于 2022-3-11 18:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加焊桥试下
发表于 2022-5-20 22:54:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽然现在很少用到了,给你顶一下
