- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-8-14
- 精华
1,21年6月份清灰,更换散热材料后,笔记本上电后小白灯亮,按开机按键风扇转,但是始终黑屏,无法正常开机。
2,本身不想折腾,于是在家周边找了个修理店,修了3天,支支吾吾,说没有修好,了解了下,说换了20多个BIOS,再没有做别的动作,尽管没修好,他还是觍着脸向我要了50块钱的手工费。
3,插电验证了下,现象没有变化,于是我在网上搜索了惠普售后,于是将爱本送到了官方指定维修中心,店家一再叮嘱,这个本难修,让我千万别乱投医。于是,我快马加鞭把本子给他送过去了。乍一看,感觉本子有希望,妥了……
4,他承诺2周修好,结果修了1个月,问之,结果他支支吾吾,看似有何难言之隐,我顿感不妙,多番交谈,与他达成一致,他最后试一把,修不好不收我任何费用,一周后,他联系我说,他不收任何费用,让我把本子拿走。
5,等我再次拿到本子,我的乖乖,插上电源连小白灯都不亮,问店家咋回事,他已经慌了,当时就说我送过去就啥都不亮,我微信有送修记录,让他看了一眼,他才开始支支吾吾了,我开始意识到我又遇到了庸医,得饶人处且饶人,我也没过多和他纠缠,抱怨了几句,把本子拿回来家。
6,到22年3月份,也就是最近,我把本子拿出来,准备自己动手看看,作为一名资深研发狗,打算死马当做活马医,练练手脚。拆机后一量,差点没哭出来,除了2个电源阻值大于5欧姆,除去低压电源的2欧姆,大部分0欧姆,呈现对地短路,包括19V电源。
7,观察了下焊锡印记,确认南桥和EC都被动过,南桥短路,EC短路(EC明显焊接异常,如下图)且多个pin脚弯折,1个pin脚折断。
8,用公司的焊接台,拆除掉南桥后,1.0V电源阻值正常。
9,重新拆除EC,修复弯折pin脚,飞线断裂pin脚,3V阻值正常。
10,接下来必须先修复19V根电源,于是将所有后级短路的电源的电感断开。
11,准备工作做好后,进行烧鸡大法,用红外成像观察,哪怕通流3A的电流,除了供电线发热,其余位置均凉的一批,找不到明显发热点,局部扫描,也得到了同样的结果。
12,于是根据经验,3A电流不发热,说明异常器件必然有很好的散热特性,明显不可能为电容,于是怀疑开关电源的MOS管,由于与19V电源和后级电源均短路,所以必须断开电感,优先量测D极和G极进行一轮识别,果然运气不错,量了第5个管子,发现损坏MOS管。拆除后,19V阻抗正常,上电,19V终于出来了。
13,修复EC后,3V虽然不短路了,但是上电量测,发现输出只有0.3V。
从当前的形式判定,修好这个板子,我可能还需要做如下事情:
1,重新焊接的EC不知道功能好坏,可能要换。
2,重新加载焊接BIOS。
3,需要买几个3V5V片子和功率MOS管。尚不知型号。
4,重新植球南桥,进行焊接,如果功能损坏还要重新购买南桥。
5,CPU和显卡短路点排查,由于是低压电源,需要像前辈们讨教该位置的正常阻值,有可能需要更换更多材料。
唉,看来离胜利只能属于愚公了。于是乎,打开淘宝,2600下单了主板,到付款时发现囊中羞涩,那就先到这,发个贴,赚点积分,讨教点经验,再继续。
