查看: 1068|回复: 5
B-TH81X2-171301642开机掉电秒杀
发表于 2022-3-7 18:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
当测到CPU供电时发现掉电瞬间没有CPU供电,其他供电开机瞬间都有电压,量到CPU开启的两个三极管时发现右面的三级管QP110的B级有瞬间的0.7V,C级5V一直不动,这个管子控制着左面的QP111,而QP11的D级控制的是CPU供电的EN,直接把QP11拆掉开机正常。
开机进系统一切正常。维修结束
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-8 15:39:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找了好久终于找到了
你的也是这个问题吗  详情 回复 发表于 2022-3-11 14:00
发表于 2022-3-11 14:00:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
zg198652 发表于 2022-3-8 15:39
找了好久终于找到了
你的也是这个问题吗
发表于 2022-4-1 13:14:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷了可以显示,但是要15秒才显示咋办
不好意思回复错帖子了,也是这个主板  详情 回复 发表于 2022-4-1 13:14
发表于 2022-4-1 13:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
曹矿生 发表于 2022-4-1 13:14
刷了可以显示,但是要15秒才显示咋办
不好意思回复错帖子了,也是这个主板
BIOS必须合成之后刷上去才能显示快  详情 回复 发表于 2022-4-3 10:55
发表于 2022-4-3 10:55:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不好意思回复错帖子了,也是这个主板
BIOS必须合成之后刷上去才能显示快
