查看: 2194|回复: 24
主板rtc电路的一个二极管,请问这个是什么型号的
发表于 2022-3-7 16:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板rtc电路的一个二极管,请问这个是什么型号的,自己没有图纸,看不出来,就在主板电池旁边
,上面写的是L43  25(2在上,5在下面)
发表于 2022-3-8 12:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
台板上拆,每个板子都有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 09:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个一般很少坏的,测一下输出有没有电压或者是短路的吧,大多数都是电容坏的比较多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 09:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测三个脚对地值,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 22:25:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某宝也不贵,非到最后一刻,试一下总比上炉子好,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 20:41:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
hlz07 发表于 2022-3-7 17:08
请问如何判断该二极管好坏呀,现在是换上新电池,主板断电,就不能保存cmos了
双二级管啊。你测量下就知道了,或者上电看有没有电压输出啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 18:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个原件不需要深究,就是两个二极管合在一起的(两个3v电压输入,然后一个3v输入),纽扣电池或者外接电源这两个电压,只要有3v就不需要怀疑这个,你应该怀疑,bios或者桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 17:08:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
双二级管啊。你测量下就知道了,或者上电看有没有电压输出啊  详情 回复 发表于 2022-3-7 20:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 17:03:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-7 16:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肖特基二极管,好像是BAT54C,其余的就不知道了,你上某宝找找吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 11:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
30V 200mA 800mV@100mA
发表于 2022-3-8 10:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
太多了,每个主板上有一到两个
发表于 2022-3-8 11:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是双二极管
发表于 2022-3-8 11:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量这里有没有3v,或者量下有没有短路
这里有3v,两个跳线针脚也有3v,还可能是哪里出了问题呢  详情 回复 发表于 2022-3-8 14:33
发表于 2022-3-8 11:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好找下图纸
发表于 2022-3-8 13:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个最上面的头是二极管的公共端
发表于 2022-3-8 14:33:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TMDY 发表于 2022-3-8 11:22
量这里有没有3v,或者量下有没有短路
发表于 2022-3-8 18:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好找个图纸
发表于 2022-3-8 18:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电池得双二极管
发表于 2022-3-8 18:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
找俩二极管代换一下
发表于 2022-3-8 19:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三个脚都短在一起也是可以的
