查看: 2612|回复: 15
液晶显示器电源问题,请帮解答!
发表于 2009-8-8 22:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台被雷击过的17联想液晶显示器,开机没反映,电源开关三极管正常,次极一个肖特基二极管SB10100短路(已换新品),电源芯片是TEA1530AT贴片,现在怀疑是这个片坏了。但手里没有配件。所以想请教一下,这个芯片的工作条件是什么?怎么判定是这个芯片坏掉了?
特别感谢!本人新手,大家关照一下!看图不太懂。
发表于 2009-8-8 22:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先把测量数据发上来
发表于 2009-8-8 22:35:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚测了一下1脚1V,2、3、4、5脚都是0V,6脚1V,7空,8脚280V。感觉非常不正常,而且还有短路的。
发表于 2009-8-8 22:52:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1530a 损坏的可能性很大,以前修过的雷击或电网电压不正常导致烧电源的机器,只要保险丝或整流坏的,电源IC都是坏了。
发表于 2009-8-8 22:52:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般如果把次级的二级管烧了的话,初级电源应该不会有太大的问题,现在次级电压一点也没有吗?如果没有的话基本可以断定为初级故障
发表于 2009-8-8 23:03:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼上几位,次级再在0V。我感觉8脚电压是不是不应该这么高吧?
发表于 2009-8-8 23:40:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
雷击的几乎99.999%会坏电源管理
发表于 2009-8-8 23:44:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2009-8-9 01:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网不通 发表于 2009-8-8 23:03
8脚电压是280V是正常的
发表于 2009-8-9 02:11:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源IC万变不离其中。各个引脚功能你看了就能知道,如果是6脚有280V,那一定是开关管击穿了。不是你所说的没坏。仔细查查吧。
TEA1530AT_IcpdfCom_1044677.pdf
566.56 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-9 21:51:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我看先改电源邮电脑机箱电源供电丶看显示器能否正常工作丶如正常在修电源丶我看电源IC已经坏了
发表于 2009-8-9 22:00:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵,TEA1530AT 8脚有280V,说明IC的启动电压已具备,空载测一下IC的供电电压,如果是10.4左右说明IC状况是正常,楼主可以测一下撒
发表于 2009-8-9 22:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢这么多热心人~~明天下午IC快递到货,先换一个试试再说。个人感觉IC应该是完了。
发表于 2009-8-10 17:20:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此机已修复,换个IC就OK了。好心人真多!赞一个!!!
发表于 2009-8-10 20:50:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很少有电源烧啦还会把次级整流管烧的
发表于 2009-8-10 21:27:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很少有电源烧啦还会把次级整流管烧的
小徐维修超 发表于 2009-8-10 20:50
开关管是好的。就IC坏掉了,和次极一个肖特基坏掉了。
