查看: 5071|回复: 4
荣耀10手机无法开机故障维修
发表于 2022-3-7 10:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
荣耀10手机无法开机故障维修
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论荣耀10青春版的维修思路。
  机器型号:荣耀10
  测试结果:手机无法开机,按开机键电流定50ma。
  故障分析:依照电流表现,机器很可能是开机保护,也可能是CPU、硬盘、暂存没有正常工作。
  因为该手机已经维修过。首先应该检查上一任师傅维修了那些地方。并重点检查维修部位的元件及芯片是否正常。
荣耀10手机无法开机故障维修 图1
  经过观察,发现上一任师傅重植过充电芯片。但是充电芯片故障不会导致这样的故障表现,先以开机保护方向维修,直接拆下电源芯片检查。
荣耀10手机无法开机故障维修 图2
  拆下芯片之后,发现芯片的脚位有连锡,这可能是上一任师傅重植导致的。同时发现连锡的脚位出现了焊盘掉点,这个点位连接到38.4M晶振。
荣耀10手机无法开机故障维修 图3
  对掉点的焊盘进行修补之后,故障修复。
荣耀10手机无法开机故障维修 图4
荣耀10手机无法开机故障维修 图5
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-7 20:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对大佬的敬仰如涛涛江水连绵不绝
发表于 2022-3-8 09:29:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!
发表于 2022-3-14 11:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
噶谢谢你的分享
发表于 2022-3-28 13:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了感谢
