- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-24
- 精华
如图,拆机发现,烧了保险管,功率管。可调电位器生锈严重,于是更换保险,电位器,功率管。通电发现输出电压只有9V,还有点跳变。于是更换50V4.7的电容。和后级电容,故障依旧,测量TL494芯片的12脚供电电压9V,发现电压跳变不稳,于是顺藤摸瓜,发现与12脚相边的1500欧姆的电阻开路了。找到一个贴片电阻更换。。通电电压上到了15V。通过电位器可调至12V。接录像机和摄像头测试,正常使用。而且不怎么发热。
