查看: 1745|回复: 3
联想小新潮7000 开机大电流cpu背面电容基本都短路
发表于 2022-3-3 16:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想小新潮7000 开机大电流cpu背面电容基本都短路,加电不短路按开机键cpu发烫,请高人支招,正面的电感基本都短路,大电容也烧了
发表于 2022-3-3 23:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钽电容,测一下阻值多少,U和显卡的阻值都很低的
发表于 2022-3-6 11:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看是不是供电MOS管击穿了。。。如果击穿 直接报废
发表于 2022-3-6 14:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
基本上打靶了
