查看: 1421|回复: 4
[笔记本电脑]
戴尔游侠 版号LA-D993P 不上电
发表于 2022-3-3 10:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
戴尔游侠 版号LA-D993P 不上电    待机正常  0.014   按开机键触发至 0.035 不上电,测量RTC电池没电,换了电池故障一样, 晶振不起震 没压差。 基本能锁定问题再RTC电路吗
发表于 2022-3-3 13:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定
发表于 2022-3-3 19:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以保证EC的信号发出去了。
发表于 2022-3-3 23:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离,3-5v,ec条件,桥条件都要查,不然触发不了的
发表于 2022-3-5 15:16:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学习一下,楼主修好了吗?
