查看: 1624|回复: 7
小新PRO-13 2019奇怪问题
发表于 2022-3-3 00:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器不装电池开机会花屏,有时不认电池,拔掉适配器显示电池不存在,机器还能正常工作,插上适配器拔掉电池还是一样,这时插上电池就正常了,不能盖后盖,后盖一碰C壳充电灯就不亮了。要拔掉电池跟适配器,然后插上电池不要开机,盖上盖子拧上螺丝,再接适配器就好了。目前我碰到的就是这个情况,折腾几天了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-3 09:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我这个还会黑屏
我这个进水机,电池坏了,换了电池  详情 回复 发表于 2022-3-3 10:10
发表于 2022-3-3 10:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我这个进水机,电池坏了,换了电池
我这个外接一切正常  详情 回复 发表于 2022-3-5 12:29
发表于 2022-3-3 15:21:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕的的我遇到过  后盖要打锁上菜灰开机
发表于 2022-3-5 12:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
F1409631 发表于 2022-03-03 10:10
我这个进水机,电池坏了,换了电池
我这个外接一切正常
发表于 2022-5-8 11:52:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还要观察观察
发表于 2022-5-9 17:33:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
借鉴借鉴,前排观摩
