查看: 1480|回复: 10
遇到怪事了,一体机每次关机断电几小时就无法开机
发表于 2022-3-2 23:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到怪事了,一体机每次断电几小时就无法开机
长城一体机,主板是杰微JW H110I-P
故障是  通电后不开机,内存显卡硬盘都擦过了  ,开机风扇都转,检查cpu无温度,换一个cpu装上去,开机风扇转,又停下来,又转,结果能开机了, 换回原来的cpu,又能开机。。。。。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果又不开机
第二天又带去办公室,换了一块主板(不确定好坏),折腾半天还是不开机,装回原装主板,神奇了,又能开机了。。。。断电后放在一边,下班拿回家通电,结果还是不开机。。。
请教各位大神,我这是哪个部件出了问题?
发表于 2022-3-3 00:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
帮我解决了问题的,打赏一下
发表于 2022-3-3 04:08:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU擦了没有……
发表于 2022-3-3 07:59:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板不稳定吧
发表于 2022-3-3 12:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下cmos电路,是不是电池,还是针脚短接出氧化阻值变大,正好卡在一个点上读取还是保存有点不正常
发表于 2022-3-5 20:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是有些硬件不兼容
发表于 2022-3-6 09:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机时 查一下3V 5V出来没有
发表于 2022-3-7 17:39:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不开机时 查一下3V 5V出来没有
发表于 2022-3-9 06:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
50块钱能修好吗?
发表于 2022-3-9 12:00:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换电池座子
发表于 2022-3-9 20:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有死机现象吗,电压应该有不正常的有偏差
