查看: 1090|回复: 1
ops电脑 正常开机后置HDMI显示正常。装上一体机没显示。
发表于 2022-3-2 19:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6代英特尔主板,接主机是通过上面的60pin接口输出显示。开机正常,下边的HDMI2.0有显示,上边的60pin采用HDMI1.4输出图像,请问这个HDMI1.4是通过CPU还是南桥?HDMI1.4的那个asm1442k芯片各脚阻值没发现异常。请求大师傅给个维修思路!
发表于 2022-3-2 19:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个图是一个废板
