- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2022-3-31 11:16:23
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天我也修到一台华硕超级本a豆ADOL14F 板号X403FA REV2.1,故障插电大短路查出背面有一个电容击穿拆除,上电待机0.027触发0.044不动看来有电压没出,测全板发现VCORE、VAXGT=VCCGT(集显供电)、VSA=VCCSA供电为0V不正常。其管理集成块RT3602AH测得数据如下:
12脚VIN总供电:0V(正常为19V)
13脚、18脚VCC、PVCC副供电:5V
41脚EN开启:3.3V
39脚DRVEN副开启:4.85V
35脚VR_HOT过热保护:1.03V
36脚VDIO串行通道:1.03V
37脚ALERT串行通道:1.03V
38脚VCLK串行时钟:1.03V
42脚VR_READY伺服报警:2.94V
分析12脚VIN总供电:0V不正常,它是由一个10欧电阻供给测阻值开路用一个10欧电阻换上,插电触发0.489V屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!键盘插座5、6脚为触发排针,VCCGT(集显供电)都是0V好像不工作一样,但又能正常点亮。附二极管档测的电压电阻数据。
