楼主: lrlssapsyv
[显卡维修]
影驰显卡故障
发表于 2022-3-3 08:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lrlssapsyv 发表于 2022-03-02 19:25
这个不会搞。兄弟怎么搞给教我一招降龙十八掌吗?
论坛里面有,你找找吧,改成01就行
我用论坛方法改bios后直接黑屏  详情 回复 发表于 2022-3-4 08:44
发表于 2022-3-3 12:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上老师傅说的很明确了 直接干
发表于 2022-3-4 08:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lyhnee 发表于 2022-03-03 08:41
论坛里面有,你找找吧,改成01就行
我用论坛方法改bios后直接黑屏
那应该是核心问题了  详情 回复 发表于 2022-3-4 14:37
发表于 2022-3-4 14:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放飞小鸟 发表于 2022-03-04 08:44
我用论坛方法改bios后直接黑屏
那应该是核心问题了
发表于 2022-3-4 18:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用主板的集成显卡接口测试就不会花屏了
发表于 2022-3-5 21:56:11 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
顯存都報錯了,換了唄
发表于 2022-3-5 22:39:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
REXVX 发表于 2022-3-3 06:34
a1a0显存边上都有丝印打在边上的,直接看就是
不知道一个是A0和A1这个是双面不对称的。左边正面两个和背面两个是对称的右边上角一个和背面是不对称的。右边下角两个是不对称的。所不知道是那个。谢谢!
正面是左上/M2左下是M1右上是/M3右下是/M5/背面是左上是M505左下是/M506。右上是M503/右下是M502.这种排法搞不懂。不过我拆过右下一个M5就不开机了。而且还烧了一个UP1951P电源芯片。最后还是装回去了。故障还是一样  详情 回复 发表于 2022-3-5 22:51
发表于 2022-3-5 22:51:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
lrlssapsyv 发表于 2022-3-5 22:39
不知道一个是A0和A1这个是双面不对称的。左边正面两个和背面两个是对称的右边上角一个和背面是不对称的。 ...
正面是左上/M2左下是M1右上是/M3右下是/M5/背面是左上是M505左下是/M506。右上是M503/右下是M502.这种排法搞不懂。不过我拆过右下一个M5就不开机了。而且还烧了一个UP1951P电源芯片。最后还是装回去了。故障还是一样。谢谢!
发表于 2022-3-5 22:57:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
放飞小鸟 发表于 2022-3-3 07:43
你是说显存换好了,还不能正常使用?换绿波电容试一下
没换显存。拆了一个M5。不开机。还烧电源芯片UP1851P
发表于 2022-3-6 00:02:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
2GB DDR5的话应该是8颗显存,你这是6颗显存吗?
发表于 2022-3-6 09:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存问题拆啥m5
M5就是显存啊!拆了一个没反应我就没在拆了。  详情 回复 发表于 2022-3-6 10:24
发表于 2022-3-6 10:24:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2022-3-6 22:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示A通道的存取有问题,所有地址线报错。可以先查A通道显存供电和辅助供电。再拆掉显存测量片选复位等信号线。排除是否核心引起的。
