查看: 3171|回复: 32
[显卡维修]
影驰显卡故障
发表于 2022-3-1 21:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
影驰GTX660 2GD5显卡测试结果。开机时显存电压为1.393V   进系统黑屏时显存电压正常1.499V  显存测试看不懂!请大神看看那里出问题了。 谢谢!
发表于 2022-3-2 11:59:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
chenhuan3300 发表于 2022-3-2 10:18
不知道  后续稳定不
重启一次屏幕颜色变一种
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-2 11:56:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知道  后续稳定不
后续就是黑屏。有时也是白屏,有时是灰屏。有时紫色屏。过个十分钟后重启。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-2 16:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lyhnee 发表于 2022-03-02 16:25
楼主可以试试bios屏蔽A组试试。一般N卡一个通道两个显存同时报错一般都是核心问题了
怎么屏蔽通道???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 16:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把a1,a0两个显存换掉就好了,右下角那两个
兄弟有一个问题是显存电压1.393不知道是什么原因。是否显存微短引起的。谢谢!  详情 回复 发表于 2022-3-2 19:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 16:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不会搞。兄弟怎么搞给教我一招降龙十八掌吗?  详情 回复 发表于 2022-3-2 19:25
怎么屏蔽通道???  详情 回复 发表于 2022-3-2 16:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 12:04:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知道  后续稳定不
显存电压1.393感觉是不够。等芯片回来换上在看看是什么情况
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 11:54:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知道。看不懂这个。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 10:18:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不知道  后续稳定不
显存电压1.393感觉是不够。等芯片回来换上在看看是什么情况  详情 回复 发表于 2022-3-2 12:04
重启一次屏幕颜色变一种  详情 回复 发表于 2022-3-2 11:59
后续就是黑屏。有时也是白屏,有时是灰屏。有时紫色屏。过个十分钟后重启。  详情 回复 发表于 2022-3-2 11:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 00:14:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心吗?核心?
不知道。看不懂这个。  详情 回复 发表于 2022-3-2 11:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 14:42:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
红色的FAIL
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 13:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
a通2颗报错,先换了再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 19:22:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
A1和A0是那一个,这个是双面显存8个颗粒的。谢谢!  详情 回复 发表于 2022-3-2 19:23
发表于 2022-3-2 19:23:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2022-3-2 19:25:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
论坛里面有,你找找吧,改成01就行  详情 回复 发表于 2022-3-3 08:41
发表于 2022-3-2 22:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A通道显存报错,优先处理
发表于 2022-3-3 00:07:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电压正常的,12楼说得对,先换了再说!!都测出来了
发表于 2022-3-3 06:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a1a0显存边上都有丝印打在边上的,直接看就是
不知道一个是A0和A1这个是双面不对称的。左边正面两个和背面两个是对称的右边上角一个和背面是不对称的。右边下角两个是不对称的。所不知道是那个。谢谢!  详情 回复 发表于 2022-3-5 22:39
发表于 2022-3-3 07:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是说显存换好了,还不能正常使用?换绿波电容试一下
没换显存。拆了一个M5。不开机。还烧电源芯片UP1851P  详情 回复 发表于 2022-3-5 22:57
发表于 2022-3-3 08:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢分享案例,学习了
