查看: 1117|回复: 9
求金河田传奇2.31劲霸ATX-S410(京东版)图纸
发表于 2022-2-28 12:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
那个大佬有金河田传奇2.31劲霸ATX-S410(京东版)图纸
发表于 2022-3-4 18:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
别图纸了,拍照,问题描述清楚,就行了。修这个谁还看图纸?
发表于 2022-3-5 09:05:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
修这个一般不用看图纸.................
发表于 2022-3-5 10:18:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有那们位大佬知道这几个电阻多大吗?5R2,5R3,5R16,5R17,5R20,5R21的阻值是多大的。现在一上电白炽灯光常亮,主要查那里,电源部分我都查了,没发现短路。
5R3就是5.3欧姆,同理可推其他的  详情 回复 发表于 2022-3-5 20:13
拍个清楚地照片发上来..................  详情 回复 发表于 2022-3-5 10:46
发表于 2022-3-5 10:46:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
五独 发表于 2022-3-5 10:18
有那们位大佬知道这几个电阻多大吗?5R2,5R3,5R16,5R17,5R20,5R21的阻值是多大的。现在一上电白炽灯光 ...
发表于 2022-3-5 20:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
5R3就是5.3欧姆,同理可推其他的
5R3是编号,真晕  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:32
发表于 2022-3-6 20:30:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
,这是编号
发表于 2022-3-6 20:32:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zyx265918 发表于 2022-3-5 20:13
5R3就是5.3欧姆,同理可推其他的
5R3是编号,真晕
发表于 2022-3-7 13:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图没一张,全靠猜,怎么帮?
发表于 2022-4-4 09:25:40 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
这个电源已修好.5R2我用的是330欧,5R3上的是2K,5R16上的是150K,5R17上的是24欧,5R20上的是22欧,5R21上的是2.7K.我画了辅助电源的图,一并上传.同时把EST7502B待机和开机时,各脚电压也上传.
