查看: 5925|回复: 39
[已解决]
Lenovo X1 Yoga不充电维修,板号14282-2M
发表于 2022-2-28 00:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个机器是我朋友的机器,一开始到他手里的时候不过隔离保护,然后发现BQ24780S充电芯片烧了。而且一大堆保险都断了。还有2个20欧的保险电阻也挂了。然后他换了一颗充电芯片,把所有断的保险都连上了。适配器可以开机,用电池也可以开机。但是就是不充电。而且还有一个更神奇的故障现象——拔掉充电器后,依然显示适配器已接入。。。。。。这就有点奇葩了。。。
然后我那朋友就把机器给到我这边,帮他研究研究。不过怎么样,先查充电芯片的工作条件吧,充电芯片部分图纸如下:
这里可以看到有个适配器状态的输出,经过我的测量,无论插不插适配器这里都是3.3V,这很明显有问题。然后查下这个芯片的手册:
手册对这个管脚的描述是一堆鸟语,不过大概的意思是当ACDET这个脚大于2.4V,ACOK就为高电平,即3.3V。反之,如果ACDET这个脚小于2.4V,ACOK就为低电平,即0V。
然后我们再测量一下ACDET吧,结果,当没有接入适配器的时候11.3V,接入适配器后高达15.4V。。。。。马上看图
ACDET的电压由这俩电阻将公共点电压分压得来,根据这个比例计算,怎么算也不能这么高电压呀。
然后我就开始测这两个电阻,当测量到R7117(66.5KΩ)的时候,就发现问题了,首先阻值已经超过10MΩ。。。然后用洗板水清洗浸泡后:
它竟然碎了一个角,它是0201封装的电阻,体积很小的,我再给大家看个没放大之前的图
(这个瓶盖是小矿泉水瓶的。。。。)
然后我就找了一堆电阻搭成了这个比例:
看着有点丑哈,然后进行通电测试,这次电压正常了,没插适配器1.7V,插入适配器2.6V
但是ACOK信号依然为3.3V,此时我开始怀疑这颗充电芯片也坏了,然后我就去那个鸟语手册里面找找证据:
果然有发现,ACDET这个脚最大为7V,而我一开始测得时候早大于这个电压了。所以充电IC肯定挂了。
然后我就订了几片充电芯片和电阻(毕竟拼凑的不太好,还是用一个的吧,反正都一起买了)
芯片到了以后,我就一顿焊接,把它们换上了
这是最终换好的图,由于0201的比较难买,为了节省运费,就都在一家买了,电阻买的是0603的。
然后通电测试,充电一切正常!!
先是19%,然后
充了一会儿,97%,修复完毕。
板号如图
顺便附上图纸+点位+亮机BIOS备份+充电IC手册
喜欢的朋友们记得点赞加分哦~~谢谢大家的支持
1_14282-2M.pdf
2.93 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
bq24780s.pdf
1.52 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
充电IC手册
Lenovo_X1_Yoga_14282-2M_W25Q128BV@WSON8_20220227_230012.BIN
16 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
Lenovo_X1_Yoga_14282-2M_W25Q128BV@WSON8_20220227_230012.BIN_StatusRegVal
2 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
X1.brd
253.61 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 8下载分 +30 +23 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5
soncihy + 2 精品文章
rocklee1227 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 4 + 4 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2022-2-28 08:40:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主基本功扎实,鸟语6级
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-1 18:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诚聘笔记本维修工程师
工作地点:成都武侯区磨子桥数码科技大厦811室
薪资:5K-6K(根据技术,随时调整工资,欢迎挑战)
福利:工资+绩效+年终奖+社保+年假
要求:熟练拆装各品牌笔记本,能处理简单故障,(芯片级维修技术不限,可在公司提升)
公司业务稳定,维修量大,想快速提升维修技术的,抓紧时间联系
发表于 2022-2-28 21:27:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本功很扎实,逻辑清晰
发表于 2022-2-28 21:09:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
佩服佩服 这个板都有
发表于 2022-2-28 18:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理论扎实,板子也给力,按步就班就修好  了
发表于 2022-2-28 14:33:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
里厉害厉害厉害
发表于 2022-2-28 10:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
亲测pdf完美解决问题!感谢!
发表于 2022-2-28 10:50:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
分压电阻在维修当中是个通病 工作电压比较高而电阻设计选择0201封装 明显是设计安全欠考虑 你买0603的电阻是对的
发表于 2022-2-28 18:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主基本功扎实
发表于 2022-2-28 19:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有 0402 电阻本。 你值得拥有。好用不贵。
发表于 2022-2-28 20:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
里厉害厉害厉害
发表于 2022-3-1 08:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻真是惊呆我了
发表于 2022-3-1 08:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
理论扎实,检查细致,手工牛B上天,图纸非常棒。
发表于 2022-3-1 09:56:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主太牛,路过学习一下
发表于 2022-3-1 12:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感谢分享经验
发表于 2022-3-1 12:41:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主太牛,路过学习一下
发表于 2022-3-1 14:30:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了不充电的机器不好处理的,楼主是高手,
发表于 2022-3-1 22:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
手机上下载个半导体小芯,绝大部分芯片的手册都有  详情 回复 发表于 2022-3-4 21:27
发表于 2022-3-2 08:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
徒叹满腔执呦 发表于 2022-03-01 22:59
楼主芯片的数据手册一般在哪里找的啊
要看芯片的厂家,比如这个芯片是ti公司生产的,就去它家官网,www.ti.com搜索型号。或者直接去www.bing.com去查。
