查看: 2625|回复: 28
求懂显卡检测MATS的看下
发表于 2022-2-27 09:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    一个正常使用的ASUS 飞行堡垒,客户自己清过灰后显卡感叹号 报错代码43.拆开看了下没掉件的,电压也都有。用MATS检测 显存全部报错,还都是报一个错误,请教下这是什么故障?
发表于 2022-2-27 17:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是贴片有掉件造成的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 17:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很多客户都不拔电池就开机拆,很容易出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 15:19:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细检查,应该掉件。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 13:25:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡那块详细的检查一下,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 12:00:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀疑的掉件哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 10:44:37 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
清灰引起的观察主板有没掉件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 10:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是插槽的问题吧?期待后续
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 10:06:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先刷个BIOS  还有就是量下供电再看下也没有掉件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 09:25:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
请通过超频DIAG检查
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-28 09:29:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果这个是你跑出来的MATS 那就是显存供电或者核心坏
就是用有问题的机器跑出来的MATS,显存供电量了都正常。核心坏了就麻烦了 。。简单的清个灰核心怎么挂了。。  详情 回复 发表于 2022-2-28 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 13:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
观察主板有没掉件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 16:27:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
43很多核心坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 17:57:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过搂着111111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 18:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
核心压坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 21:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多半核心挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 22:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡背面对应显存位置有掉小耦合电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 08:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
看看有没有磕碰?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 09:51:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
静电是很厉害的  详情 回复 发表于 2022-2-28 16:53
发表于 2022-2-28 11:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
自己清灰搞坏核心是有的,可能没拔电池,也可能罗丝上不平压坏,罗丝上错穿板,报废不意外。
