楼主: ehN3607
[系统故障]
电脑开机进不了系统咋搞
发表于 2022-3-3 16:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微电科技 发表于 2022-3-3 08:19
先软后硬,先看是不是引导文件问题,如果会用PE,就进入PE修复一下启动项。或者进入进入系统的安全模式恢 ...
出来这样一串英文
Disabled
Clear Intei PTT Key
Infornation Configuration security Boot Exit
InsydeH20 Setup Utility
Rev. 5.0
Adninistrator Password User Passworo
Not Set Not Set
Item specific Help
Set Administrator Password
Intel Platform Trust Techno logy Clear Intei PTT Key
[Enabled] [Enter
set or change the Administrator Password Passwords must be at least one charac ter in length.
Adninistrator Password must be set in order to set a Power on Password and User Password.
Intel SGX
[Software Controlled
Secure Boot
Secure Boot status Platform Hode Secure Boot Hode eset
o Setup Hode Restore Factory Keys
[Disabled Enab led User Hode Standard [Enter] [Enterl
发表于 2022-3-3 16:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a616813768 发表于 2022-3-3 15:01
上个图片看看什么问题
手机传不了图,出现这样的英文字母
Disabled
Clear Intei PTT Key
Rev. 5.0
Not Set Not Set
Item specific Help
[Enabled] [Enter
Intel SGX
Secure Boot
把BOIS放一下电或者恢复出厂设置试试  详情 回复 发表于 2022-3-5 14:37
发表于 2022-3-3 16:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有。有没有详细步骤排查?
发表于 2022-3-3 16:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看背后显示的ideapad  320c–j15ikb
发表于 2022-3-5 14:37:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ehN3607 发表于 2022-3-3 16:43
手机传不了图,出现这样的英文字母
Disabled
把BOIS放一下电或者恢复出厂设置试试
发表于 2022-3-6 00:01:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a616813768 发表于 2022-3-5 14:37
把BOIS放一下电或者恢复出厂设置试试
是bios的问题,硬盘没事?
发表于 2022-3-6 18:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以了吗?
发表于 2022-3-7 11:25:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新装系统是最好的办法 即使修复好的话 也不一定用
直接说怎么弄啊?  详情 回复 发表于 2022-3-7 14:09
发表于 2022-3-7 14:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接说怎么弄啊?
发表于 2022-3-14 11:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先进pe看盘在不在,引导修复一下
发表于 2022-3-15 16:24:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有两个硬盘,BIOS里面设置用系统盘开机
发表于 2022-3-16 11:30:31 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
装系统是最简单的方法了,否则只能安全模式看看卡哪里过不去
发表于 2022-3-22 16:41:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接还原系统,完事。。
发表于 2022-3-23 11:14:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以了吗?
