查看: 3713|回复: 29
发个神州特殊案例涨见识6-71-NB6A0-D02
发表于 2022-2-26 22:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个很神奇的案例,走了不少弯路,放出来供参考
板号6-71-NB6A0-D02,神州的,客户说用着用着不开机,有进水,进水的地方只有35V芯片处,而且不严重,洗刷刷焊点还是很亮的。
上电故障表现为不触发,待机无电流,
心想要捡漏可能放下电就好了,扣电池放了电,结果再次上电1A左右定死
拆出主板单板上电,待机0,但是能触发,待机的时候35V均无,这个电脑是触发后产生,
触发后3V能出来,5V出不来,5V开启没有,电流为0.003。。。。。头大
只有参考图纸,,,
无脑刷BIOS无果
跑时序,发现待机条件3P3以下均无,脑瓜子嗡嗡的,按时序来说的话DPWROK和SLPSUS都没有,这个是发给桥的,EC的待机电压触发后有,DPWROK和RSMRST连一起,
中途瞎修瞎玩尝试改了5V的开启,3V VA 的产生,这下子除了DSWPWROK和RSMRST#别的都有了但是还是没戏,除了触发的电流变高了一点点以外,呵呵呵呵,,还原吧
9代U  HM370,说实话修的不多,再加上只有参考图纸,,心里其实凉了一半了,
但是突然想到,一开始扣电池后能上电到1A,把所有的配件都装回去,再次开机,,,
还是1A,,,,,,,
脑瓜子嗡嗡的把内存下了一个,然后TMD竟然跳变亮机了,,,,
原来只是静电加一个内存坏了
把电池去掉,触发变为0.003,装上电池,正常触发开机,,,,
以前接触的都是不装电池可能不出公共点,这个变了,神奇,,,
下面附上参考图纸,备份BIOS,秒亮机BIOS
如有大佬知道原理,求指点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6-77-NB60TA0A-N02.pdf (7.26 MB, 下载次数: 81)
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
被遗忘的星空 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-27 08:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一开始没有5v,触友电流怎能上到1A呢?电流上到1A了,CPU供电应该是都出来,不亮机,就要怀疑bois和内存问题了。
主要的问题其实是不装电池0.003,不出5V和条件,,,装上电池反而能正常开机,  详情 回复 发表于 2022-2-27 14:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-27 14:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不就是没检测过内存吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-27 18:47:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
路过学习啦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 16:08:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术到位!牛
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 15:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蓝天的板子修的不多,但是故障很神奇。前几天修个机械师也是蓝天代工,报警电源灯闪 掉电,都说是没有识别到显卡或者显卡温控温控问题,结果搞了一大圈,既然是显卡风扇问题引起的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 14:33:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
安和1 发表于 2022-2-27 08:46
一开始没有5v,触友电流怎能上到1A呢?电流上到1A了,CPU供电应该是都出来,不亮机,就要怀疑bois和内存问 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 14:32:37 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 13:28:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电子电路有时间会出现奇怪的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 11:02:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不跳变应该开始就替换内存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 09:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技术到位才能这样分析
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 05:23:44 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
学习了!感谢分享经验。
发表于 2022-2-27 21:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是不插电池不开机啊,遇到一台大短,排出后不过隔离管,24780s,接电池才能过隔离
发表于 2022-2-28 05:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旁边有一盒烟,是亮点。楼主难道吸烟?
发表于 2022-2-28 08:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种情况应该新型号ec问题
发表于 2022-2-28 09:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝天主板很多没电池都不能触发的 学习了
发表于 2022-2-28 10:04:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不错,收下备查
发表于 2022-2-28 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇好神奇啊 这也太神奇了 内存坏了 哇 太棒了
发表于 2022-2-28 13:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一会来详细看哪里神奇了
发表于 2022-2-28 13:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我感觉都是山寨电源的问题,好电源不会这样。
