查看: 725|回复: 8
[显卡维修]
这是什么情况:能点亮一下,然后黑屏,风扇狂转
发表于 2022-2-25 18:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有一块6870显卡,开机能点亮看到主板logo,然后黑屏,风扇狂转。关机再开风扇还是狂转点不亮。把dvi线拔了再插,又能重复以上过程。
电压都修出来了,哪位高人遇到过吗?这是什么情况?
发表于 2022-2-25 18:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DVI是否用了转接器 检测显存供电,用软件检测显存好坏,花黑屏显存故障多。
发表于 2022-2-25 19:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是bios的问题?这卡之前是5v短路,拆了很多对地的电容,最后找到故障电容,有四五个小电容不好装没还原,都是一端接地的滤波电容。
发表于 2022-2-25 19:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这A卡手上没有测显存的软件
发表于 2022-2-25 19:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计核心问题,加焊核心
发表于 2022-2-25 20:29:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也想知道@!!!
发表于 2022-2-26 06:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
多数核心问题
发表于 2022-2-26 15:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用风枪加焊了核心,这回彻底点不亮了,12v变成了200欧姆,报废了
核心连锡了吧  详情 回复 发表于 2022-3-1 19:17
发表于 2022-3-1 19:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心连锡了吧
