查看: 2325|回复: 13
[显卡维修]
讯景RX580,B面金手指时钟对地阻值异常
发表于 2022-2-25 15:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显卡是讯景RX580.B面金手指时钟对地阻值0.03-0.05,是不是代表核心挂了?还有哪种可能?请大佬们指点迷津……
发表于 2022-2-25 15:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有个也是讯景RX580,PCI-E的3.3V对地阻值偏低大概0.051,还有1.8V也是阻值偏低,是不是被3.3V拉的……请教维修思路……
老矿工告诉你: 核心必死,无需再救  详情 回复 发表于 2022-2-26 13:11
发表于 2022-2-25 15:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法,阻值太低了
您说的是哪个卡用烧机大法?  详情 回复 发表于 2022-2-25 19:05
发表于 2022-2-25 19:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
信你个鬼 发表于 2022-02-25 15:21
烧鸡大法,阻值太低了
您说的是哪个卡用烧机大法?
发表于 2022-2-26 10:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大佬们指点迷津……
我记得PEX_CLK正常应该有800欧,直接进核心 我感觉你这个核心凶多吉少  详情 回复 发表于 2022-2-26 10:06
发表于 2022-2-26 10:06:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
百度4VADq 发表于 2022-2-26 10:04
大佬们指点迷津……
我感觉你这个核心凶多吉少
下面那个呢?3.3V和1.8V对地阻值也低,正常0.300左右,现在是0.05……  详情 回复 发表于 2022-2-26 12:24
发表于 2022-2-26 10:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
涨姿势了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-2-26 10:41:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果显卡很脏,很多灰尘,可以洗个澡,烤干也许有惊喜
发表于 2022-2-26 12:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我感觉你这个核心凶多吉少
发表于 2022-2-26 13:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百度4VADq 发表于 2022-2-25 15:20
还有个也是讯景RX580,PCI-E的3.3V对地阻值偏低大概0.051,还有1.8V也是阻值偏低,是不是被3.3V拉的……请 ...
老矿工告诉你:
核心必死,无需再救
发表于 2022-2-27 12:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找一个河北或者天津北京地区修显卡的高手,我这活儿很多,寻觅个合作伙伴,就事学学技术
有意者私聊……
发表于 2022-2-28 16:39:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法,阻值太低了
发表于 2022-3-1 12:50:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
正常没这么低的,一般0.8-0.6最多。。。你可以断开核心供电电感,用0.8V接电感核心一边,看看电流和黑心发热不。如果电流过大和发热,恭喜你喜得料板一张。。。
发表于 2022-3-1 14:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般来说是挂了
