查看: 1101|回复: 13
THINK S5 YAGA,版号B591P,断线,求图纸
发表于 2022-2-25 12:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台 S5  进水机器,清理干净之后,发现有图中的断线,A点,
按位置判断,应该是通背面的B点,不是十分确定,所以想求证一下,
有图纸或者手中有这个主板的,麻烦测一下,是不是这样。
机器目前是不触发,待机0.05偏高,没有3V,5V,UP1589Q发烫,
断开PJ1103,待机0.01,3V,5V,正常,UP1589Q也不烫了。
按开关指示灯亮,应该是触发,但是电流不上,还是0.01.
麻烦大家有修到过的,帮忙分析一下,谢谢……
发表于 2022-2-25 15:23:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A点没有去其他地方,没有断线的可能
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-25 15:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
断线可能心不大
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-25 14:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有断线的可能 8脚没有去任何地方
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-26 10:37:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是PJ1103后面有短路,直接加电压烧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-25 22:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
烧机大法 先查短路吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-25 15:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
明显后级短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-25 15:25:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开PJ1103 后3、5v正常 说明3v后极有短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-25 19:10:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
QQ1285743551
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-26 15:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能找出断线的都很牛
发表于 2022-2-27 09:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
图纸如果tb没有,论坛也没有
发表于 2022-2-27 13:30:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
直接加电压烧
发表于 2022-2-27 18:30:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         这个图纸找不到的
发表于 2022-2-27 19:20:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开始烧火!!!
