查看: 2515|回复: 35
技嘉2060s无1.05 V电压求助---承前帖,现修好,分享出来
发表于 2022-2-24 13:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换Powero ic 之后,没有好,测量EN信号是高电平,又没有找到同样的板子,实在是没有招数了...........放了几天都不死心,今天拿出来又认真检查了一遍外观,对量了一下上面同样的1.8V线路电阻,确认没有异常。
就放大招换滤波电容,还不好...再换1R0的电感,上电测量1v电压终于出来了,开机点亮进系统,挖矿正常,到此修复。
已经很久没有修到过电感坏的了。。。特此分享出来
参与人数 2 +4 收起 理由
Poko + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
发表于 2022-2-24 19:59:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电感怎么个坏法?
线圈之间短路,连在一起了,量起来是好的,但它已不是电感了,变成导线了。  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 21:28:50 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
楼主量过下管没有,电感坏,下管会不会保护了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 19:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般单独坏电感的非常少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 18:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
历害啊!学习了
如果不是这个板子比较硬,难吹的动,前几天就应该出绝招替换大法搞好了,今天有时间了,必须搞掂它  详情 回复 发表于 2022-2-24 21:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 17:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯?电感坏。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-24 15:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,很少怀疑电感也会坏,用示波器抓的波马
电感没有开路的话,万用表也是没有办法的了,示波器也只能在有电压的状态下有用,只能出绝招换滤波电容和电感了,因为EN信号是高电平给到了主控IC的,换了主控不好只能出绝招替换大发了,好多年前修过同样的卡  详情 回复 发表于 2022-2-24 21:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 11:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
soncihy 发表于 2022-02-24 19:59
电感怎么个坏法?
发表于 2022-2-25 08:47:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
估计就是,电感还没换
发表于 2022-2-24 15:09:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢楼主分享学习了。
发表于 2022-2-24 15:08:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电感还能坏的
学习了
发表于 2022-2-24 13:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感坏了,谢谢楼主分享学习了。
发表于 2022-2-24 14:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
电感还能坏的
学习了
发表于 2022-2-24 14:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
电感要坏应该是线圈阻值变大?那之前你打后端二极值应该有异常?
可能不上阻抗分析仪还是很难确定吧。
电感没有开路的话,万用表也是没有办法的了,只能出绝招换滤波电容和电感了,因为EN信号是高电平给到了主控IC的,换了主控不好只能出绝招替换大发了,好多年前修过同样的卡  详情 回复 发表于 2022-2-24 21:18
发表于 2022-2-24 21:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能不上阻抗分析仪还是很难确定吧。
发表于 2022-2-24 21:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2022-2-24 21:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
faithcn 发表于 2022-2-24 18:28
历害啊!学习了
发表于 2022-2-25 00:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感坏 一般是有漏电
发表于 2022-2-25 06:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个没法测量,靠运气吗
发表于 2022-2-25 07:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感坏了测波形?
发表于 2022-2-25 07:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
PWM全换,换到电感好了,是这样吗?
拢共就换了1个IC,1个电容,一个电感  详情 回复 发表于 2022-2-25 10:10
