查看: 8654|回复: 50
[笔记本电脑]
机械革命X3不充电、掉显卡维修
发表于 2022-2-24 09:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
本人专职是研发工程师,不是维修工程师,因为买了一台机械革命X3给孩子玩游戏,但是回来发现,机器不充电,有充电的动作,但是电池始终0%。伴随着还有CPU、显卡不能全功率性能释放的问题。为了维修,在本论坛搜到了PDF图纸,注册了会员,因为有了图纸,所以维修进展顺利。因为发现有多人反映X3有掉显卡的通病,所以特意为了感谢本论坛,发这个帖子分享经验给大家,希望能帮助更多的人。
维修前软件测试现象:CPU-Z测试数据低、鲁大师测试数据CPU和显卡都偏低,CPU锁定到3.2g睿频不到设计的4.5GHz。GPU-Z查看显卡显存频率锁定300MHz不能睿频。拆机更换了一块好的电池,发现还是不充电。
图纸我这里不发了,有其他大哥已经发了,大家论坛搜GK7CP6S就能搜到。
拆机检测:
1、目测没有烧灼点,只有几个电流检测电阻可能因为发热颜色有变化,用万用表测试,电阻均小到不可测试,排除电流检测电阻损坏。
2、测试2个隔离保护MOS,均OK;测试2个充电MOS,均OK;测试电池放电MOS,也OK;
3、加电测试充电芯片,BQ24781和BQ24780S是P2P的,区别就是BQ24781的开关频率低,可以参考BQ24780S的datasheet。隔离MOS的boost电压正常、LDO输出也正常,通过这点基本排除充电芯片坏。
4、测试ACOK信号,终于找到问题,ACOK电平低。看图纸, ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数365价格购买时间
 会员1117363100鑫豆2025-3-12 15:02
 会员827484100鑫豆2025-3-10 20:55
 会员468231100鑫豆2025-3-3 15:33
 会员640033100鑫豆2025-2-27 18:20
 会员1211015100鑫豆2025-2-25 11:04
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +32 +24 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
木子丶Lee + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 + 5 精品文章
小雪玲珑 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
深圳龙泉电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1415307 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-2-25 12:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
搞研发的和搞维修的水平本来就不是一个层次,研发对电路原理,元器件参数性能了如指掌,客串一下维修确实张飞吃豆腐_小菜一碟,关于BG24781和BQ24780S的异同点学习了。
回复 支持 7 反对 1
发表于 2022-2-25 14:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上来声明你是研发。套路用的是维修思路没感到你是研发
应该能算上一个FA工程师  详情 回复 发表于 2022-2-26 14:44
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 16:53:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
专业比一些专业的还专业
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 15:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有点过分啊,非专业比一些专业的还专业
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 15:08:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享 ,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-25 15:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
科班的秒杀野路子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 15:09:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢楼主分享学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-25 14:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这就是感受,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 14:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拜大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-25 13:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路都是人家研发出来的你说呢
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
13#
发表于 2022-2-25 13:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这就很尴尬了呀,直接降维打击啊。
发表于 2022-2-25 15:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好厉害,还招助手不
发表于 2022-2-25 19:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要这个维修思路,研发工程师不是白来的
发表于 2022-2-25 21:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求科普0402封装是啥样?不和一般贴片电阻一个样吗?
发表于 2022-2-25 22:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
设计电路画图纸的人来干修电路的活,等于直接降维打击了
发表于 2022-2-25 22:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这不就是降维打击
发表于 2022-2-25 22:26:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这技术真是牛逼
发表于 2022-2-26 00:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
科班出来的就是牛,思路清晰,讲解简单易懂。
