查看: 1952|回复: 9
求助华为nova7se正常换外屏
发表于 2022-2-23 21:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
求助
华为nova7se
正常换外屏,换好后发现开不了机
亮了logo就关机了,恢复出厂设置试过了
考虑到电池是加密的,还去售后用了原电池测试也是进不去系统,手机之前是重摔把外屏和后盖摔碎了,没有进水
各位大佬有碰到过这种情况吗?求个维修思路
发表于 2022-2-23 21:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线问题?
都排除了,单板开机也是一样的  详情 回复 发表于 2022-2-24 13:07
发表于 2022-2-24 13:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都排除了,单板开机也是一样的
发表于 2022-2-25 10:54:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池加密了  原来的电池还在不
原电池在的,而且也去售后让他们重新装一块电池试过也是一样的  详情 回复 发表于 2022-2-26 16:58
发表于 2022-2-26 16:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
水蝶纟彖飞淼 发表于 2022-02-25 10:54
电池加密了  原来的电池还在不
发表于 2022-3-31 21:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去了售后直接就让售后搞丫
发表于 2022-3-31 23:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板问题,电池座下面的电容和电阻需要注意
谢谢,那一块测过了,都是正常的  详情 回复 发表于 2022-4-7 10:10
发表于 2022-4-7 10:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,那一块测过了,都是正常的
发表于 2022-5-8 17:19:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚遇到的同样问题
换过屏幕,换过拆机电池都没问题
第二次换屏,拆机就进不了系统了
屏幕 电池都换过试了 就是进不去
重新刷程序进去行不行,  详情 回复 发表于 2022-5-9 09:22
发表于 2022-5-9 09:22:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
qq25341 发表于 2022-5-8 17:19
刚遇到的同样问题
换过屏幕,换过拆机电池都没问题
第二次换屏,拆机就进不了系统了
重新刷程序进去行不行,
