查看: 1957|回复: 8
6sp漏电不充电
发表于 2022-2-23 20:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
6sp故障
漏电,拿到手后漏电100多,可以正常开机,不充电,关机可充电
维修过程
打阻值2端只有22明显拉低了,松香找不到发热点,手摸也摸不出来,最后用最笨的办法谁叫咱理论不懂呢,挨个拆2端上的芯片,找到是2g功放坏了,更换故障解决,继续修不充电,开机不充一般套路先换u2 换了还是不充,打u2底脚阻值发现是3V供电接地了来自电源的,没烧到发热电容,不想换电源于是直接到主供电借电故障解决
发表于 2022-3-10 22:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这手工相当牛 啊 你拆到第几个  拆到2G功放的?
发表于 2022-3-7 04:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那起跳200?不是漏电吗?
发表于 2022-2-26 16:19:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢你的分享
发表于 2022-2-25 10:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
很有用的经验
发表于 2022-3-13 13:04:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种故障,用上热成像,会事半功倍。
发表于 2022-3-16 07:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lwqgfc 发表于 2022-03-07 04:58
那起跳200?不是漏电吗?
你从哪里看到起跳200多
发表于 2022-5-14 11:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
借住供电怎么借电压一样就行了吗
发表于 2022-5-14 12:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
已经有不充电问题了,直接先修不充电的,为什么上来就找漏电
